Димон114
Димон114
27.01.2016 в 23:51:22
cuper написал: Вариант снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник на 40А,после счетчика 50А 2ух полосник далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50?Что не верно поправьте
после щетчика 10 ампер откуда возьмётся? В щите должно остаться следующее : ав счетчик (? От сечений зависит ) s узо на ток уставки 100 ма ( зависит от ав) пока сечения нет , нет и номиналов. Отдельный стояк для плит )))) это я так про некоторые коменты. Тогда где щетчик второй , или плиты обеспечивают питанием на добровольных началах
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 23:54:54
Олечка написал:
jek написал: Мне кажется, она имела в виду дома, изначально проектирующиеся на использование электроплит. Там закладывался отдельный стояк для их питания.
jek, про отдельный стояк на плиту, честно говоря, не слышала. Обычно один стояк, а от него по одной фазе на квартиру. Для плиты 32А и 6 кв. мм. Собственно, вот пример:
Я о двух щетчиках на квартиру тоже не слышал .
cineman
cineman
27.01.2016 в 23:58:13
Боюсь, что на счётчик и от него до вводного автомата 40С идет ПВ-1х4 кв.мм. Потому и 10 и 16 кв.мм. помогут, если на счётчике 55-60А максимальный ток, и получится заменить эти 4 кв.мм на 10 кв.мм.
Bladiclab
Bladiclab
27.01.2016 в 23:58:32
Беда в том, что подавляющие большинство видит свою хотелку и эт. щит и все. По фото дом современный. Глубоко сомневаюсь, что этого фото (визуального осмотра) достаточно чтобы махать шашкой. Или надо, куда-то спешить?
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 00:01:32
Олечка написал: Как вариант: снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник 2р АВ 50А после счетчика 50А 2ух полосник А зачем? Пару (или 3шт. + РЕ) клемм. Например, М 35/16. далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50 Да.
счетчик пусть сперва покажет Мож там старинный маломощный агрегат ( утрируя говорю)
Олечка
Олечка
Электросталь
28.01.2016 в 00:02:58
cineman Разумеется, и в этажном щите провода менять на 10. Так обычно и делают. В этажном можно и 16 ПУгВ, но в счетчик заводить 16 сложнее, чем 10.
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 00:03:44
Bladiclab написал: Беда в том, что подавляющие большинство видит свою хотелку и эт. щит и все. По фото дом современный. Глубоко сомневаюсь, что этого фото (визуального осмотра) достаточно чтобы махать шашкой. Или надо, куда-то спешить?
Конечно , надо сечение вводного кабеля и всех перемычек воткнутых в щетчик
Bladiclab
Bladiclab
28.01.2016 в 00:04:29
Кто сказал что в эт. щите 16 мм.кв ПВ-1 заводить в счетчик сложнее.
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 00:06:14
Олечка написал: cineman Разумеется, и в этажном щите провода менять на 10. Так обычно и делают. В этажном можно и 16 ПУгВ, но в счетчик заводить 16 сложнее, чем 10.
Конечно , только если в щетчик 6 загнана то без распломбировки идею о 50 амперах можно забыть .
Олечка
Олечка
Электросталь
28.01.2016 в 00:08:05
Я думаю, с ПВ-1 вообще сложнее работать, чем с ПУгВ. Тем более, если 16 кв. мм.
Пломбу снять - не проблема. Зайти в Сбыт - снимут и потом поставят. Возможно, сейчас это сколько-то стоит. Раньше бесплатно было.
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 00:11:00
Олечка написал: Я думаю, с ПВ-1 вообще сложнее работать, чем с ПУгВ. Тем более, если 16 кв. мм.
смотря чем где и как но мягкая технология лучше ! Увеличение сечения в контактном зажиме за счёт гильзы никакие пв один не заменят , плюс площадь контакта выше .
