cineman
cineman
28.01.2016 в 01:02:10
cuper написал: Получается после счетчика провода тоже поменять надо?
Провода, они и в Африке.. Если бросаете в квартиру 3х16 кв.мм. То одиночный ПВ-1 в щите должен быть хотя бы 10 кв.мм. У открытого провода в щите лучше условия охлаждения, чем у трёхжильного кабеля в стене. Но злоупотреблять таким снижением не стоит. Я давно не пихал провода в Меркурий 200. Но помнится, что длины втулочного наконечника для гибкой многожилки не хватит для того, чтобы достать до второго зажимного винта этого счётчика. Потому лучше ПВ-1 использовать.
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 01:15:03
cineman написал:
Ншв небывает ? С и на конце только .
cineman
cineman
28.01.2016 в 01:37:29
Димон114 написал: Ншв небывает ? С и на конце только .
Вы с телефона пишите? Понять Вас трудно. Может Вы имели ввиду насадить последовательно два неизолированных наконечника? Я такое не пробовал. Нужды не было. Но совать ПВ-3 16 кв.мм. в счётчик не стал бы.
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 01:48:37
cineman написал:
ншв два штука и все ок есле одного не хватит , отбортовку только удалить . С планшета , им такой писатель пользовался что он у меня по превычке кого чего через "в" пишет .
NoNe
NoNe
Луганск
28.01.2016 в 07:25:31
cineman написал: помнится, что длины втулочного наконечника для гибкой многожилки не хватит для того, чтобы достать до второго зажимного винта этого счётчика.
легко и непринуждённо. Наконечники можно добирать по длине. На конец жилы напрессовываются последовательно один за другим два наконечника - примыкающий к изоляции жилы НШВ(И), ближний к открытому концу обязательно НШВ. Подобным образом установлено достаточное количество счетчиков, все эксплуатируются безотказно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2016 в 09:17:46
cuper написал: Почему не 63А?
потому что вы не один в доме проживаете.
cuper
cuper
28.01.2016 в 11:15:00
Димон114 написал:
cuper написал: Димон114, Да - узо - счетчик - ав
Олечка, Значит лучше клемники
Димон114, Зачем УЗО оставлять до счетчика если УЗО будет в квартире и не одно?
cineman, Получается после счетчика провода тоже поменять надо?
Димон114, счетчик Меркурий 200
узо s селективное в щите нужно оставить ( установить ) на сто ма утечки чтоб кабель идущий в квартиру ( да и по квартире ) оставался на долгие лета целым и не вредимым !
это какое например желательно фирмы abb?
cuper
cuper
28.01.2016 в 11:18:11
Короче если буду тянуть в квартиру провод 10мм2 то от орехов до счетчика и после счетчика до колодок тоже менять на 10мм2?
cineman
cineman
28.01.2016 в 11:25:13
cuper написал: Короче если буду тянуть в квартиру провод 10мм2 то от орехов до счетчика и после счетчика до колодок тоже менять на 10мм2?
Да
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 12:32:20
совершенно верно!
Designman
Designman
28.01.2016 в 14:19:26
Димон114 написал:
cuper написал: Олечка, Димон114, Почему не 63А?
стояк ограничивает . Легранд ( безобразие) на фото на 63 ампера чей?
Вообще-то этот автомат стоит после счетчика и к нему подключен ввод который идет в квартиру (хотя вместо этого автомата должно быть противопожарное УЗО), а до счетчика от стояка стоит автомат Abb, но его номинал на фото не виден... Так что не надо пока никому и ничего резать )
