cuper написал: Олечка, Димон114, Почему не 63А?
Если потом в стояке отгорит ноль или хотя-бы на этаже - управляющая компания найдет быстро крайнего и виновного во всех бедах... Да и счетчик скорее всего у вас рассчитан на максимальный ток в 50A
28.01.2016 в 14:22:50
28.01.2016 в 15:13:36
А до счётчика что поставить посоветуете УЗО с АВ(если да то какого номинала и током утечки)?Или 2ух полосник на 50А?
28.01.2016 в 15:35:07
cuper написал: А до счётчика что поставить посоветуете УЗО с АВ(если да то какого номинала и током утечки)?Или 2ух полосник на 50А?
До счётчика лучше АВ двухполюсный 50 А, после счётчика УЗО на 50 А (100 мА), в квартире двухполюсный рубильник на 50 А.
28.01.2016 в 15:42:55
megrad, Спасибо,а УЗО обычное или обязательно селективное? А нормально будет если потом поставлю на каждую комнату по групповому дифавтомату или УЗО?
28.01.2016 в 15:44:06
28.01.2016 в 16:01:15
Designman, на 50 по ходу и не бывает Подойдёт ли на 63А?Вроде как он 13.8кВт будет держать,а провод на 10мм² держдержит 15.4кВт
28.01.2016 в 16:22:45
cuper написал: Designman, на 50 по ходу и не бывает Подойдёт ли на 63А?Вроде как он 13.8кВт будет держать,а провод на 10мм² держдержит 15.4кВт
Подойдет конечно - запас еще никому не вредил.
28.01.2016 в 16:26:09
Мда, губа раскаталась далеко. Че уж мелочиться, С100 на ввод и пусть стояк горит синим пламенем. я б таких самодеятелей, кто от балды себе ввод завышает, штрафовал бы на кругленькие суммы.
28.01.2016 в 16:29:51
Можете кстати на ввод поставит выключатель нагрузки, а после счетчика вот такую штуку:
Стоит не дорого, работает хорошо и самое главное никто не украдет ) А еще в этих домах часто бывает что по электрощитам начинает течь вода - такой автомат будет не так жалко выкинуть потом - в отличии от какого-нибудь ABB за 5000руб. :)
28.01.2016 в 16:31:02
Designman, ну а без запаса какой вариант?
andrewkhv, какое УЗО на 10мм2 предложите вы?
28.01.2016 в 16:32:14
andrewkhv написал: Мда, губа раскаталась далеко. Че уж мелочиться, С100 на ввод и пусть стояк горит синим пламенем. я б таких самодеятелей, кто от балды себе ввод завышает, штрафовал бы на кругленькие суммы.
Там по проекту вообще обычно стоит 3 автомата: 40-50A на плиту 16 на розетки и 10-16 на свет. при реконструкции обычно на ввод ставят 2ух полюсной автомат C40-50A.
