datchnik
datchnik
23.12.2006 в 15:14:26
2Киттикет Значит так, про ленты/серпянки с шириной 70 или даже 100 мм забудьте. Это все лажа маляров самоучек советского разлива или гастарбайтеров до сих пор использующих бинты и ПВА когда на ближайшем строительном рынке есть качественные грунты и сетки. Если у Вас есть трещины или стыки плит,то нахлест желателен не меньше 20-30 см на каждую сторону,т.е Вам нужна не лента, а именно холст или другое название сетка (хотя лента серпянка это тоже сетка, но уже) типа СТРОБИ (этот изготовитель также делает ленты). Под штукатурку - штукатурный (ячейки 5 мм), под шпаклевку - малярный (ячейки 2 или 3 мм). В инструкции к холстам указаны значения нахлеста не 10 см,НО не указано что за основание, что за трещины и что за шпатлевка. Холст также может удлиняться,но если сравнивать с бинтом,то нужно сначала сказать что за бинт имеется в виду -- он может удлиняться хоть до луны, только вот шпатлевка уже не выдержит. Чем больше нахлест, тем больше сцепление шпатлевки на холсте и тем меньше возможность того,что холст отойдет как отходит серпянка даже на небольших трещинах. Уверяю Вас сие дело я наблюдал неоднократно хотя материалы были качественные. Однако если усадка дома такова, что даже 20-30 см недостаточно, то ВСЯ стена покрывается целой сеткой,т.е рулон раскатывается вдоль стены или по высоте и дается большой нахлест скажем 50 см. Вообще какой следует делать уровень ремонта в новостройках это cложный вопрос, вызывающий немало споров среди отделочников,т.к одни хотят удовлетворить запрос клиента жить в полностью отремонтированной квартире с декоративными штукатурками, художественной росписью и т.п наворотами, а другие исходят из разумности и желания обезопасить себя потом от возможных претензий из за появившихся трещин. Есть ли у Вас уже трещины на потолке и так ли важно для Вас чтобы в углах не было трещин? Если второе важно, при шпаклевании сетка Вам нужна. Если нет например у Вас обои на стенах и на потолке, то нет
25.12.2006 в 10:50:37
Поняла. На стенах будут обои, на потолке краска. Ремонт обычный, без дизайнерских наворотов и лепнины, но все повторять по новой через пару лет не хочется, хотелось бы чтоб держалось подольше.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.12.2006 в 07:58:47
datchnik написал : Если у Вас есть трещины или стыки плит,то нахлест желателен не меньше 20-30 см на каждую сторону
если нужен такой нахлёст на стыках плит , то надо короче бежать из этого дома, так как разрушение неизбежно. :). А если серьёзно , нормальные трещины достаточно как раз закрыть шириной 70..100мм. А покрытие "мелкой сеточкой" говорит о том что материал штукатурки некачественный. Здесь либо переделка , либо стеклообои.
datchnik
datchnik
26.12.2006 в 22:06:20
=vadim= написал : если нужен такой нахлёст на стыках плит , то надо короче бежать из этого дома, так как разрушение неизбежно. :).
Да, лет эдак через 40 может и разрушится. И потом куда бежать людям, в дом которого нет? и не будет?
=vadim= написал : А если серьёзно , нормальные трещины достаточно как раз закрыть шириной 70..100мм.
А если серьезно, то давайте пожалуйста без демагогии. Что значит "нормальные трещины"? Трещины бывают разные, то есть периодичность, величина их раскрытия, а также факторы их обуславливающие разные. То,что в панельных домах на трещинах шириной 0,5 мм на внутренних несущих стенах серпянка 70 мм не помогает -- факт, проверенный мною лично. Трещины через весь этаж, когда они "играют" от всех подвижек конструкции дома, трещины на внешних стенах, при идущей усадке там даже 100 мм серпянка не помогает.
=vadim= написал : А покрытие "мелкой сеточкой" говорит о том что материал штукатурки некачественный.
Вы о каком конкретно случае говорите?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.12.2006 в 08:15:03
datchnik написал : А если серьезно, то давайте пожалуйста без демагогии.
ну не надо так нервничать... :)
datchnik написал : То,что в панельных домах на трещинах шириной 0,5 мм на внутренних несущих стенах серпянка 70 мм не помогает -- факт,
не "догоняю", что значит "не помогают" ?, если плита трещит никакая серпянка естественно не поможет. По-сути она (серпянка) играет роль температурного буфера при "игре" трещины не более. Или Вы закрываете трещины шириной более 70 мм ?:)
datchnik
datchnik
27.12.2006 в 23:05:36
=vadim= написал : не "догоняю", что значит "не помогают" ?,
А то что серпянка отходит по одной стороне трещины или по двум сразу в результате чего по краям серпянки вдоль появляются трещинки заметные особенно когда стена под покраску или с декоративным покрытием светлых тонов. Сетка деформируется и даже цементная шпаклевка ее не держит.
=vadim= написал : если плита трещит никакая серпянка естественно не поможет. По-сути она (серпянка) играет роль температурного буфера при "игре" трещины не более. Или Вы закрываете трещины шириной более 70 мм ?:)
Насчет температурного буфера
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.12.2006 в 07:02:11
datchnik написал : он хотел показаться собеседнику умным ну или хотя бы начитанным?
ну вот опять нервы...:)
datchnik написал : требуется уже поперечная "сшивка" стальными элементами.
будем считать , что Ва описАлись, так как если понимать эту фразу буквально, то это не ремонт а спасание здания от обрушения. Потому как армирование естественно заложено в проект-конструкцию, а все внешние прибамбасы это уже аварийно-восстановительные работы.
datchnik написал : цементная шпаклевка
Скажу честно, первый раз от Вас услышал такое словосочетание, скорее наверно штукатурка ?
datchnik
datchnik
29.12.2006 в 22:34:52
=vadim= написал : будем считать , что Ва описАлись, так как если понимать эту фразу буквально, то это не ремонт а спасание здания от обрушения.
Опять глупости говорите, т.к нет никакого обрушения, есть сквозная трещина в стене. Так строят.
=vadim= написал : Потому как армирование естественно заложено в проект-конструкцию, а все внешние прибамбасы это уже аварийно-восстановительные работы.
Называть это можно как угодно,но другого дома людям не дадут.
=vadim= написал : Скажу честно, первый раз от Вас услышал такое словосочетание, скорее наверно штукатурка ?
Многие изготовители материалов выпускают шпаклевки не только на гипсовой,но и на цементной основе.
spt01
spt01
31.12.2006 в 18:03:29
С этой серпянкой всегда неразбериха: кто-то под ней понимает строительный (мялярный) полипропиленовый или лавсановый "бинт" (это чаще), кто-то - стеклотканевые полосы сетки. Но так производители их назвали... datchnik А Вы отделкой занимаетесь? А вообще всем - почитайте и "вправьте мозги" вот здесь: Сказки о сетке и Про малярный стеклохолст - довольно системно изложено.
Братиславска
Братиславска
23.10.2011 в 14:25:32
привет!!! начну возрождение темы с позволения))) у нас углы в комнате...без сквозных трещин, без вообще трещин как таковых, покрытие будут обои такие полутекстильные не тонкие - с ленточками...красивые))) в общем, када все отдирали - нашли и эти ленты по периметру всех стен и на углах потолка - еще, видимо со сдачи дома лет 40 назад остались. все отодрали. потолок вроде нормальный получился и без них...а вот углы у нас ну такие кривые - жуть просто - там перепад где-то в 05-1 см прям в уголках - не знаю как шпаклевать - прям так ротбантом ровнять...или все-таки клеить эти бинты-сетки??? крошиться потом вряд ли, мне кажется, будет, но вот сделать ровнее как-то хотелось бы...этот супер-бинт необходим в этом или просто терпение и прямые руки??? просто были ленты...наверное не просто так))) спасиб заранее)))
sanya1965
sanya1965
23.10.2011 в 18:43:25
Братиславска написал : нашли и эти ленты по периметру всех стен и на углах потолка.... все отодрали....
ЗАЧЕМ отодрали? Вы думаете строители для красоты их наклеили?
