Alexey_Spb написал: Siemens, вы начали тест? Что уже сделано?
Пока ничего не сделано. Продумываю концепцию. Основной вопрос - как измерять температуру в куче точек, без существенных затрат. Без температуры кабелей/соединений тест не очень полезен.
12.02.2016 в 00:00:44
12.02.2016 в 02:20:25
krogot88, возьмите 5-10 сантиметров медного провода 2,5-25 кв. мм, снимите изоляцию и вставьте этот кусок в тот зажим автомата, возле которого находится тепловой расцепитель. Хорошо затяните винт. Свободный конец поместите в пламя конфорки газовой плиты. Ждите пока сработает тепловой расцепитель, а он обязательно сработает, если не ошиблись с зажимом. В момент срабатывания визуально оцените температуру провода. Кстати, автомат можно брать любой - хоть 63А, хоть 16А. Если нет газовой плиты, можно засунуть в зажим жало паяльника. :) АCHTUNG! Автомат лучше взять дешёвый - зажим может потемнеть или корпус вокруг зажима деформироваться.
12.02.2016 в 11:03:19
siemens написал:
тепловизор если открыто, мелкие датчики - термопары, терморезисторы, если скрыто - а что Вы еще хотите услышать?
12.02.2016 в 12:51:37
BV написал:
siemens написал:
Вдруг кто-то гениальное предложит.
Тепловизора у нас нет. Купить могу, но это будет бюджетный тепловизор без передачи данных в контроллер. Ну или, может, кто знает бюджетный тепловизор с каким-нибудь интерфейсом типа RS-485 и возможность определения точек передачи температуры. Типа назначил на экране 20 точек измерения и получаешь их в контроллер.
Купить датчики можно, но подключить смогу ограниченное количество. Типа 4 датчика Pt100 или 8 PTC-термисторов (предварительно откалибровав) - мне эта идея не сильно нравится из-за необходимости прямого контакта с измеряемым элементом. Если температура превысит определенные пределы рискую всей автоматикой.
12.02.2016 в 13:08:26
Abrikos написал: krogot88, возьмите 5-10 сантиметров медного провода 2,5-25 кв. мм, снимите изоляцию и вставьте этот кусок в тот зажим автомата, возле которого находится тепловой расцепитель. Хорошо затяните винт. Свободный конец поместите в пламя конфорки газовой плиты. Ждите пока сработает тепловой расцепитель, а он обязательно сработает, если не ошиблись с зажимом. В момент срабатывания визуально оцените температуру провода. Кстати, автомат можно брать любой - хоть 63А, хоть 16А. Если нет газовой плиты, можно засунуть в зажим жало паяльника. :) АCHTUNG! Автомат лучше взять дешёвый - зажим может потемнеть или корпус вокруг зажима деформироваться.
Но ведь это будет не совсем правильный тест - так как температура жилы даже у основания зажима будет отличаться в большую сторону от температуры биметаллической пластины расцепителя.
siemens написал:
А зачем в куче точек? Температуры жилы и температуры внешней изоляции более чем достаточно.
12.02.2016 в 13:10:22
siemens, Точные и ПРАВИЛЬНЫЕ измерения - это НЕ ПРОСТО. Не даром для всех поверяемых приборов существует документ - Методика поверки. Это к тому - что датчики воткнуть не сложно, а получить результат, которому можно доверять - значительно более сложный вопрос.
Есть предмет в вузах "Методика измерений" или как-то так.... Изучали?
12.02.2016 в 13:37:57
Alexey_Spb, человек предложил пустить по проводу 2,5 кв.мм под защитой автомата 63А ток 65А и посмотреть что будет с изоляцией. А я подумал - нафига платить за электроэнергию, если можно на печке нагреть. :)
12.02.2016 в 15:08:25
Abrikos написал: Alexey_Spb, человек предложил пустить по проводу 2,5 кв.мм под защитой автомата 63А ток 65А и посмотреть что будет с изоляцией. А я подумал - нафига платить за электроэнергию, если можно на печке нагреть. :)
Может, нагреть автомат в кастрюле с водой? Вода обеспечит доставку тепла прямо к биметаллической пластине :popcorn
И измерять температуру воды градусником.
И точно получится и бюджетненько, ну это в том случае если греть на газе или дровах :)
И мы тут плавно подходим к вопросу зачем нужен контроллер Siemens, если есть кастрюля и дрова? :o
Кстати, поддержу BV. Так же должна быть серия экспериментов со статистической обработкой.
14.02.2016 в 14:32:46
Датчики температуры малого размера нашлись у "Элемер". Осталась проблема с количеством каналов - входов под датчики температуры всего 4 (а лучше вообще использовать один). Соответственно можно попробовать коммутировать некими реле все датчики на один канал, однако надо найти реле с самоочисткой контактов и стабильно низким переходным сопротивлением контактов - прошу подсказать.
Планируемые точки измерения температуры:
Сопротивление изоляции кабелей будет тестироваться вручную до эксперимента и после. Автоматически фиксировать смысла не вижу.
15.02.2016 в 19:46:16
Не надо мультиплексирование датчиков.. Найдите модуль с 4 входными каналами.
16.02.2016 в 16:21:37
Alexey_Spb написал: Не надо мультиплексирование датчиков.. Найдите модуль с 4 входными каналами.
Тогда надо еще 2 модуля покупать. Лишние 50 тыс.рублей примерно. Попробую все-таки с мультиплексированием, но надо реле найти хорошие.
