siemens
siemens
Тула
18.02.2016 в 11:44:03
Закупил pt100 "чипы" датчиков температур 10 шт. Будут через 1.5 месяца - цеплять буду их. Т.е.
  1. Измеряем температуру кабеля, точек соединения, автомата;
  2. Измеряем падение напряжения на всех элементах;
  3. Измеряем ток в цепи;
  4. Что еще измерять для более полноценной статистики ?
п.1, п.2 измеряются группой реле и мультиплексированием.
18.02.2016 в 21:21:17
jaja написал:
Димон114 написал: Тото фанаты иек и экф обрадуются ! Узнают как у них узо на 30 ма срабатывает на 7-10 ма )))
я могу специально для некоторых снять параметры узо вот таким прибором
Metrel MI3102H CL
но один вопрос остается открытым: если с иэком и экф все нормально, то что же в таком случае делать с вами?
Можно специально для меня потестить? Я как раз нищеброд-разгильдяй-фанат IEK, у меня на весь дом всего 2 дифа по 16А 30ма (АВДТ 32) и еще один такой же для уличной розетки. Поэтому мне чертовски интересно при каком токе они всё-таки отключатся. Я и волшебное слово знаю - Пожалуйста!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.02.2016 в 22:26:33
andrejsheve написал: я могу специально для некоторых снять параметры узо вот таким прибором
[вброс]
Таким надо тестить
ссылка
[/вброс]
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
18.02.2016 в 22:48:31
andrejsheve написал: Поэтому мне чертовски интересно при каком токе они всё-таки отключатся
а что мешает самому взять несколько сопротивлений и потестить? (именно те АВДТ что у Вас и стоят)
18.02.2016 в 22:51:26
Alexey_Spb написал: [/вброс] Таким надо тестить
Нет уж, раз отказались - так отказались. Дайте бедному фанату возможность ознакомиться с предвзятым мнением человека, который "известен на форуме своим пристрастием к IEK". Мне и первый приборчик сойдёт.
18.02.2016 в 23:00:37
юра Т написал:
Тогда вся тема не имеет смысла - все тесты каждый сам может провести у себя дома. На дифы же есть паспорт, а резисторы... внутри АВДТ есть имитация в виде кнопки "Тест". Человек же (jaja) предложил на симпатичном приборчике испытать, почему не попробовать? Тем более здесь столько шума вокруг ИЭК, а проверка - это дело вместо кучи слов. "Цифры говорят на всех языках".
siemens
siemens
Тула
21.02.2016 в 15:49:19
юра Т написал:
Заодно потом сравнить с паспортными данными :) Сразу появится ясность или с реальными тех.характеристиками или с совестью тестирующего.. :)
jaja
jaja
Ярославль
21.02.2016 в 19:29:12
siemens написал: ясность или с реальными тех.характеристиками или с совестью тестирующего
это поверенный электролабораторский прибор. более того, результаты мне известны, в то время, как вы их даже знать не хотите. ну, как хотите )
человек-электрик
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.02.2016 в 21:02:57
andrejsheve, да легко.
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t233584-fanatam-iek/?p=5325735#post5325735
Только тестировать нужно именно ваши АВДТ. "Средняя температура по больнице" 17-24 мА вне зависимости от брэнда.
siemens
siemens
Тула
24.02.2016 в 12:45:39
Ап. Может у кого идеи будут появляться...
siemens
siemens
Тула
16.03.2016 в 15:45:04
Ап. Также жду идей.
