drovosek25
drovosek25
Химки
29.01.2016 в 15:41:58
Здравствуйте, собираюсь переделывать водопровод в квартире, возник ряд вопросов... Туалет и ванна смежные через стенку. Собираюсь ставить бойлер, но в туалете места нет поэтому он стоять будет на стене в ванной комнате. Бюджет в связи с кризисом - как можно меньше)))Коллектора, фитинги и трубы думаю FAR, фитинги под евроконус. На схеме не указан вывод от клапана бойлера в канализацию. А бойлер можно в шкафчик спрятать, не перегреется? Места мало и возможности снять ванну нет, поэтому трубы металлопласт. Напишпте пожалуйста, где ошибся, что добавить или убрать)) Монтировать буду сам.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.01.2016 в 16:44:30
drovosek25 написал: не перегреется?
Странный вопрос :) Он же бойлер, чему там перегреваться? Воде, в которой ТЭНы?
drovosek25
drovosek25
Химки
29.01.2016 в 17:22:31
Ну он же греет воду, значить нагревается )) просто думаю для эстетики его убрать в навесной шкаф
Артём Зорин
Артём Зорин
02.02.2016 в 12:20:16
Чем лучше теплоизолирован бойлер, тем меньше платить за электричество. Так что в шкафчик убирать не только можно, но и даже нужно в вашем случае.
Металлопласт на опрессовке? То есть пресс берётся напрокат, то есть сделать всё надо за 1 день. Просчитывали варианты полипропилен, медь без коллекторов?
Вывод в канализацию как именно, через разрыв струи? Не думали поставить расширительный бак?
Фильтры, редукторы давления, защита от протечек, гасители гидроударов — сознательно отказались? Термостатические смесители не привлекают?
drovosek25
drovosek25
Химки
06.02.2016 в 20:12:31
Артём Зорин написал: Чем лучше теплоизолирован бойлер, тем меньше платить за электричество. Так что в шкафчик убирать не только можно, но и даже нужно в вашем случае.
Спасибо за участие, металлопласт без пресса, соединения фитингами, полипропилен и медь очень сложно ибо как тут многие выражаются та ещё гинекология ( нет возможности что либо менять в ванной), вывод в канализацию думал через гибкую в тройник к выводу стиральной машины (там же только аварийный слив как я понимаю). Фильтры только перед счетчиками. Остальное просто не влезает: в туалете места 30*30 - ширины и глубина проёма... Термостатические смесители никогда не видел)))
Mazayac
Mazayac
07.02.2016 в 09:07:29
Слив с клапана нельзя "в тройник", там должен быть разрыв потока на открытом воздухе.
Компрессионные ("под ключ") МП фитинги нельзя замуровывать. У Вас все трубы и водорозетки будут снаружи стен?
drovosek25
drovosek25
Химки
08.02.2016 в 11:36:18
Да, все снаружи - за мебелью и ванной. Про фитинги посоветовали : пуш фитинги. На открытом воздухе это как и почему - из-за возможного давления пара при перегреве? Можно в сифон раковины?
Mazayac
Mazayac
08.02.2016 в 18:56:16
Не из-за пара. Из-за гигиены, чтобы всякая нечисть из канализации не прорастала. Можно в отвод сифона раковины, да.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.02.2016 в 03:51:58
drovosek25 написал: Можно в сифон раковины?
Да. Или в бачок унитаза засверлиться.
