Лиза96
Лиза96
30.04.2016 в 23:01:57
Обратитесь в строй фирму там советуйтесь, ато здесь сколько людей сколько и мнений. Нам делали канализацию http://proff-servise.ru/dop-uslugi/santekhnicheskie-raboty.html, тоже были проблемы с канализацией, но они профи, справились. Обратитесь!
Резон
Резон
Киров
06.06.2016 в 17:13:51
Встал вопрос об устройстве септика. Уровень половодья не дошел в этом году см 10-20 до 0 отметки дома... Всю голову сломал, как сделать герметичный бетонный септик... Заливать бетоном целиком, боюсь ничего хорошего не получится. Пришла мысль сделать сборный... т.е. заливаю панели бетоном, периметр которых выполнен например из швеллера, в швеллер предварительно закреплены болты, на ответном швеллере сопрягающейся панели - отверстия... После заливки собираю панели в септик на болтах или сваривать швы сплошняком. Под наливную трубу и выпускную делать что то типа закладного фланца... на выпускной трубе после выхода из септика, делать какую нибудь "задвижку", которую можно было бы закрывать на период половодья... но это все не оформившиеся мысли. Вопросы: Был ли такой опыт у кого и как себя показал? Если вариант нормальный, что использовать в качестве "прокладок" между панелями в случаях соединения болтами? С каким шагом закладывать болты? Или сварка по периметру панелей? Какую можно было бы использовать "задвижку" на выходе? Вопрос по "фланцам", под вход и выход труб, какие и как? Гидроизолировать придется конструкцию целиком, вес в сборе приличный, кран не поднимет. Достаточно ли будет добавки какой в бетон при заливке или в месте контакта бетона со швеллером, все равно герметичности не добиться? Возможные подвижки грунта предполагаю компенсировать и на входе трубы использовать, что то типа "гофрированной"... опять же как ее герметично соединить с фланцем? В общем буду рад, любым советам, особенно которые подтолкнут мысли в нужном направлении...
Резон
Резон
Киров
07.06.2016 в 21:09:03
Мда... чуйвствую херь спросил... :o
ВодоУслуги
ВодоУслуги
15.06.2016 в 08:21:39
Резон написал: Мда... чуйвствую херь спросил...
Хорошо что понимаете. В Кирове делают очень хорошие септики, Крот называются. Зачем изобретать велосипед?
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
17.06.2016 в 21:28:16
Не надо колхозить, не надо миксер бетона, вот: https://www.youtube.com/watch?v=Aaahfq0wjsw купил, закопал и пользуйся
ВодоУслуги
ВодоУслуги
18.06.2016 в 19:51:31
avoronin написал: все боюсь, что сомнет его. Сколь не сыть песка.
У Твери довольно крепкий корпус, с ребрами жесткости и множеством перегородок, которые только усиливают крепость всей конструкции.
avoronin написал: Что думаете о такой начинке?
Ну как Вам сказать... Если на Жигули приклеить эмблему БМВ, то от этого мощности, скорости и комфорта не прибавиться. Дело в том, что раз есть аэрация, то обязательно после нее должен быть отстойник, чтоб активный ил упал на дно, а осветленные стоки перетекли дальше, на другую стадию очистки. Изучите конструкцию Топаса и Твери, надеюсь поймете почему стоки должны отстаиваться.
P.S. Есть такой термин "вынос ила". Так вот, в видео ил выносится всегда. Скорей всего он даже не успевает образоваться. Аэрация просто размалывает какашки и они перетекают дальше. Отсутствие запаха не свидетельствует о хорошей очистки.
jek
jek
Липецк
19.06.2016 в 10:45:56
ВодоУслуги написал: Отсутствие запаха не свидетельствует о хорошей очистки.
О чем же это свидетельствует?
  Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации ЛОС "Астра"?
Резон
Резон
Киров
06.07.2016 в 20:27:39
ВодоУслуги, не нашел поста с Вашим советом.... :confused: В общем в результате поиска готовых септиков, также заехал на производство, где делают эти самые "Кроты". Проконсультировали на месте, все показали, объяснили. Сделано все просто и добротно. Понравилось, что можно сделать под индивидуальный заказ, внося изменения в расположении патрубков по направлению, высоте и пр. элементов без изменения цены. Еще бросилось в глаза, что при выборе готовых септиков, многие заявляют объем общий, у "Крота" заявили рабочий объем. Толщина ПНД тоже имхо достаточна и везде получается одинакова. В общем остановил свой выбор на "Кроте" объемом 3,6 м. куб, заказал септик + тоннели. Через 10 дней обещали сделать. Надеюсь не ошибся. Спасибо за наводку! :)
ВодоУслуги
ВодоУслуги
07.07.2016 в 00:50:25
Резон написал: Спасибо за наводку!
Спасибо очень много, а вот несколько фоток процесса монтажа будет в самый раз.
Резон
Резон
Киров
15.07.2016 в 19:33:40
ВодоУслуги написал:
Резон написал: Через 10 дней обещали сделать.
сегодня сообщили, что готов, наверное во вторник забирать буду...
jek
jek
Липецк
19.07.2016 в 23:12:45
Резон написал: наверное во вторник забирать буду...
Вторник уже... ждем фото. :)
