18.06.2016 в 19:51:31
avoronin написал: все боюсь, что сомнет его. Сколь не сыть песка.
У Твери довольно крепкий корпус, с ребрами жесткости и множеством перегородок, которые только усиливают крепость всей конструкции.
avoronin написал: Что думаете о такой начинке?
Ну как Вам сказать... Если на Жигули приклеить эмблему БМВ, то от этого мощности, скорости и комфорта не прибавиться. Дело в том, что раз есть аэрация, то обязательно после нее должен быть отстойник, чтоб активный ил упал на дно, а осветленные стоки перетекли дальше, на другую стадию очистки. Изучите конструкцию Топаса и Твери, надеюсь поймете почему стоки должны отстаиваться.
P.S. Есть такой термин "вынос ила". Так вот, в видео ил выносится всегда. Скорей всего он даже не успевает образоваться. Аэрация просто размалывает какашки и они перетекают дальше. Отсутствие запаха не свидетельствует о хорошей очистки.
19.06.2016 в 10:45:56
ВодоУслуги написал: Отсутствие запаха не свидетельствует о хорошей очистки.
О чем же это свидетельствует?
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации ЛОС "Астра"?
06.07.2016 в 20:27:39
ВодоУслуги, не нашел поста с Вашим советом.... :confused: В общем в результате поиска готовых септиков, также заехал на производство, где делают эти самые "Кроты". Проконсультировали на месте, все показали, объяснили. Сделано все просто и добротно. Понравилось, что можно сделать под индивидуальный заказ, внося изменения в расположении патрубков по направлению, высоте и пр. элементов без изменения цены. Еще бросилось в глаза, что при выборе готовых септиков, многие заявляют объем общий, у "Крота" заявили рабочий объем. Толщина ПНД тоже имхо достаточна и везде получается одинакова. В общем остановил свой выбор на "Кроте" объемом 3,6 м. куб, заказал септик + тоннели. Через 10 дней обещали сделать. Надеюсь не ошибся. Спасибо за наводку! :)
07.07.2016 в 00:50:25
Резон написал: Спасибо за наводку!
Спасибо очень много, а вот несколько фоток процесса монтажа будет в самый раз.
15.07.2016 в 19:33:40
ВодоУслуги написал:
Резон написал: Через 10 дней обещали сделать.
сегодня сообщили, что готов, наверное во вторник забирать буду...
19.07.2016 в 23:12:45
Резон написал: наверное во вторник забирать буду...
Вторник уже... ждем фото. :)
19.07.2016 в 23:22:21
jek написал:
jek, Завтра. Сегодня яму подготовили в размер по уровню, завтра с кран-борта сразу на место поставим... а то народ ушлый... как бы ноги не приросли... :)
20.07.2016 в 21:13:12
Подсобник, который копал яму под септик, сказал, что теперь он понял почему он называется "Крот"... :) Накануне, зная высоту расположения наливного патрубка на септике, была вырыта под него яма определенной глубины. Дно ямы ровнялось по построителю плоскостей в горизонт доской, по аналогии с методом работы по полусухой стяжке. Таким образом подсыпать ничего не требовалось и в результате дно сформировано из материнского слоя земли...
Предусмотрены проушины для паука
Дно выглядит так. Выполнено несколько шире дна, имеет ребра жесткости, называется "крепление от всплытия"
Подсобник пяткой перекрестился - попал с размерами ямы, септик встал тютелька в тютельку. Хорошо стенки ямы за ночь не осыпались...
Общий вид внутренностей через горловину
Выпускная труба с обратным клапаном (герметичность клапана предварительно проверялась), полка под насос
Сделаны ребра жесткости и дополнительная опора в принимающем отсеке
Наполняем потихонечку водой, параллельно засыпая периметр септика грунтом снаружи.
Рядом с наливным патрубком сделан патрубок для соединения с тоннелями "воздушной" трубой (не знаю как правильно называется... :o
По периметру, где засыпается грунт, проливается периодически водой. В горловине первая крышка (снизу "утеплена" изолоном 1 см :) )
Вторая верхняя крышка
Выпуск из септика будет впоследствии выполнен в такие тоннели
(пока взял 4 шт., добавить не проблема) Тоннели будут (наверное) смонтированы в 2 Этажа... посмотрим как лучше. Изнутри тоннели также имеют ребра жесткости, заверили, что по ним даже можно ездить, они будут закопаны в землю...
Но до этого еще неизвестно когда руки дойдут, после того как обвяжу дом нужно еще будет организовать водоснабжение параллельно с установкой котла... так что не скоро... :)
20.07.2016 в 22:06:50
Вот это гравицапа! :) Поздравляю! А разве тоннели имеет смысл монтировать в два этажа?
20.07.2016 в 22:11:47
jek написал: Вот это гравицапа! :) Поздравляю! А разве тоннели имеет смысл монтировать в два этажа?
jek, Спасибо :) Два этажа предполагается из-за того что в половодье уровень вод высокий очень... поэтому предполагается 2 этаж выставить несколько выше этого уровня и при необходимости делать откачку насосом туда. Я так понял.
20.07.2016 в 22:26:41
Но ведь когда две полости расположены друг над другом, то теряется жесткость. Машиной уж точно по этому месту будет опасно ездить. Плюс просадки.
Кстати, этот септик очень похож на септики от форумчанина Владимир43, тоже из Кирова. Я одно время подумывал купить, но что-то засомневался.
20.07.2016 в 22:36:41
Я бы не стал делать 2 этажа, а поднял все дренажные тоннели на максимум и насосом перекачивал. Ходить и следить за УГВ чтоб открыть/закрыть клапан - удовольствие мало. А так, септик мощный. Переливы сделаны правильно. Классика, однако.
20.07.2016 в 22:44:08
jek написал: Кстати, этот септик очень похож на септики от форумчанина Владимир43, тоже из Кирова.
У него и брал... :)
ВодоУслуги написал: Я бы не стал делать 2 этажа, а поднял все дренажные тоннели на максимум и насосом перекачивал. Ходить и следить за УГВ чтоб открыть/закрыть клапан - удовольствие мало.
Надо будет переварить информацию, сейчас что то пока не вникается...
Может выскажет свое мнение по вопросу из соседней
20.07.2016 в 22:59:48
jek написал: но что-то засомневался.
После того как септик изготовлен, он проверяет его наполнением водой и отправляет видеоотчет на почту, если надумаете, могу лично заехать все пожелания передать, что то уточнить или проверить.
20.07.2016 в 23:34:25
Резон написал: У него и брал... :)
Ясно.
Я почему засомневался? У нас ведь страна непредсказуемая и если в частном секторе городов и в сельской местности вдруг начнутся проверки санитарного режима сбрасываемых домовладельцами сточных вод, то все септики, какими бы они не были классическими, не впишутся ни в какие нормы и ПДК. А учитывая, что в последнее время протолкнули законы с обязательной установкой счетчиков, энергосбережением и прочими инициативами, то как же они пройдут мимо такого лакомого куска, когда людей можно штрафовать за сброс недостаточно очищенных сточных вод и загрязнение земли? К тому же, и статья в УК давно имеется. Экологов всех мастей сейчас развелось очень много, ждут только команды "фас". Поэтому в таком случае от септиков придется переходить на ЛОС с принудительной аэрацией, чтобы хоть как-то соответствовать нормативам. Но с установкой ЛОС появляются совсем другие проблемы и заботы. Я тут присмотрел себе б/у Астру, но предварительно решил почитать о ней на форумхаусе и понял, что с этим типом очистных сооружений всё очень непросто. Короче, пока нахожусь в раздумьях...
