sybereks
sybereks
Калининград
01.02.2016 в 02:45:03
Всем привет нужна будет строительная тачка к началу сезона , возить будет всё от песка до бетона .
Мешки будут возить другая шутка которую сделаю сам.
А под сыпучее нужна тачка
Наткнулся на пару вариантов водном из магазинов города посмотрите на фото и скажите что стоит что нет , если есть предложения лучше или ваш совет то тоже учту или киньте фото того что купить .
Вот то что увидел - 2 варианта 1 колесная и 2х колесная
radar48
radar48
Липецк
01.02.2016 в 07:22:46
два колеса удобнее.
Garry70
Garry70
Таганрог
01.02.2016 в 08:49:38
у меня двухколёсная, китайская, вроде бы грузоподъёмностью 250 кг. я доволен, при резких углах поворотов заваливаю её на одно из колёс.
sinpi
sinpi
Красноярск
01.02.2016 в 16:04:23
одноколесная маневренней, особенно на неровной или загроможденной местности
Klod
Klod
Голицыно
02.02.2016 в 09:48:02
sybereks написал: Наткнулся на пару вариантов в
Крепление к оси колес слабое- надо будет переделывать.И не известно что в колесах подшипники или втулки. Я на своей переделывал- ставил подшипники. Надувные колеса - это и плюс и минус. У меня есть и на надувных колесах и на литых. На двух колесах - если позволяет дорога конечно удобнее. :) Хорошо если ручки регулируются- а то люди разные- а делают не пойми под кого. Еще добавлю- не стремитесь брать самую легкую тачку современного изготовления- часто используются очень тонкостенные трубы и тонкое железо на корыте. И ось в колесах( даже если на подшипниках) бывает прослабленной( то есть уменьшенного диаметра)- что хорошо при сборке- разборке- но очень не хорошо при эксплуатации. Как вариант поискать на развалах, барахолках, типа авито- брежневских времен тачки или самодельные или военный вариант- и дешевле и лучше по качеству.
sanya1965
sanya1965
03.02.2016 в 13:19:40
да ф топку эту тачку... счастье там не в количестве колес....
вот правильная тачка отличие в том, что груз не на руках, а на колесе.... вследствие этого не устают плечи и позвоночник..... а в китаезных колесо вынесено вперед, и кроме толкания груз надо также тащить на плечах.... вот тюнингованная на литом диске тоже правильная тачка...
-Алексей-
-Алексей-
03.02.2016 в 20:33:40
sanya1965 написал: да ф топку эту тачку... счастье там не в количестве колес.... вот правильная тачка
Но вот насколько ее удобно перед собой толкать если дороги нет. А так 2 колеса возить легче, но с одним маневреней
Klod написал: И не известно что в колесах подшипники или втулки.
Что там неизвестно? по внешнему виду нет там подшипников.
Klod
Klod
Голицыно
03.02.2016 в 21:49:19
-Алексей- написал: по внешнему виду нет там подшипников.
Встречал что ставят подшипники- но очень похабно.
sybereks
sybereks
Калининград
03.02.2016 в 23:53:12
Klod написал:
нет у нас брежневских .а из всего что есть эо лучшее оказалось (((
Klod
Klod
Голицыно
04.02.2016 в 00:26:10
sybereks написал: .а из всего что есть эо лучшее оказалось
Тогда просто учтите недостатки. И эксплуатируйте с учетом их, или переделайте.
sybereks
sybereks
Калининград
04.02.2016 в 00:29:35
Klod, может сварить самому ? купить лист 2 и останется только определиться с диаметром трубы и формой , может совет дадите ? есть сварочный инвертор и еще полуавтомат (пользуюсь им по мелочам подварить что на порошковой проволоке )
