Димон114
Димон114
05.02.2016 в 14:51:41
rip87 написал: а если какой-нибудь гопник подключил в старой сталинке к нулю PE, он сделал TN-C-S? Железная логика.)
eсли этот гопник проложил pe к вру , и от вру по стояку . То будет tn-cs ( при условии разделения пен )и повторном заземлении !!!!
rip87
rip87
Ижевск
05.02.2016 в 14:54:08
Alexey_Spb написал:
rip87 написал:
Alexey_Spb написал: Зануленный теплый пол при четырехпроводном стояке - это TN-C или нет?
Нет. Это зануленный теплый пол.
Да, он зануленный. Я это и не отрицаю. Имеет место защитное зануление.
Вот теперь скажите - при таком подключении рабочий и защитный ноль соединены на всем протяжении от клемм регулятора, так? :)
Нет не соединены, потому что защитный отсутствует, есть только рабочий...
rip87
rip87
Ижевск
05.02.2016 в 14:55:56
Преднамеренное соединение с рабочим нулем, защитных функций нету него никаких...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.02.2016 в 14:56:24
rip87 написал:
Еще как соединены. Кабель одножильный, посмотрите внимательно схему.
При этом кабель имеет внешнюю оплетку для защиты на случай пробоя изоляции.
Соединение данной оплетки на ноль предназначено именно для целей защиты.
Следовательно, это защитное зануление.
Мои статьи по электрике
Димон114
Димон114
05.02.2016 в 14:56:42
rip87 написал:
Alexey_Spb написал:
rip87 написал:
если от щита протянет и там занулит то будет и защитный ))))
Димон114
Димон114
05.02.2016 в 14:58:28
Alexey_Spb написал:
rip87 написал:
если пен прошёл через ав это уже не пен .
rip87
rip87
Ижевск
05.02.2016 в 14:59:46
Alexey_Spb, нет, оплетка подключена к рабочему нулю(а не совмещенному рабочему и защитному), в нарушение всех правил...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.02.2016 в 14:59:50
Димон114 написал:
Alexey_Spb написал:
rip87 написал:
То что PEN нельзя рвать еще не значит что он перестает таковым быть в случае разрыва :)
В данном случае речь идет именно о PEN так как в одной жиле объединены функции рабочего нейтрального и защитного проводников на всем его протяжении.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.02.2016 в 15:01:43
rip87 написал: Alexey_Spb, нет, оплетка подключена к рабочему нулю(а не совмещенному рабочему и защитному), в нарушение всех правил...
Рабочий ноль или защитный определяется тем что и как к нему подключено.
В данном случае зануление служит для защиты (работать будет и без зануления!), следовательно речь идет о PEN.
Пусть это и нарушение правил.
По-моему, детальнее объяснять уже некуда.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.02.2016 в 15:03:54
rip87 написал: Преднамеренное соединение с рабочим нулем, защитных функций нету него никаких...
Вы ошибаетесь.
Защита заключается в том что в случае повреждения изоляции произойдет короткое замыкание, отключающее автомат защиты и предотвращающее поражение людей электрическим током (эта защита рассчитана на случай отсутствия УЗО).
Это защита в чистом виде, близкая вообще к изначальной идеологии TN (как вы думаете, зачем заземляют нейтраль в TN?) ;)
rip87
rip87
Ижевск
05.02.2016 в 15:05:19
Alexey_Spb написал: Рабочий ноль или защитный определяется тем что и как к нему подключено.
Это в корне неверно. Почитайте требования к PEN проводнику в ПУЭ.
