Г.А.
Г.А.
02.02.2016 в 20:23:23
Нужно сделать 1 (один) короб длиной около 4 м. Планировалось из гипсокартона на обычных профилях. Но "где-то" надо будет зацепиться натяжным потолком - проложить брус - линия схематично показана красным. Под красной линией скорее всего будет поклеены обои. Что то мне подсказывает, что профиля гипсокартоновые на отрыв не сработают или сработают но гипс где нибудь треснет и т.д. Внутри короба пройдет вентиляция, т.е. внутренний объем должен быть свободен, но брус там проложить можно.
Вопрос - как с умом подойти к решению вопроса. Т.к. короб один, то бюджет вторичен и не факт что гипсокартон лучшее решение в данном случае.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2016 в 00:53:40
Г.А., делайте как на картинке, у Вас там всё нормально. сделайте почаще шаг(сантиметров 25-30) между ПП-это который вертикально. для потолочников отметьте места профилей. боитесь за гипс, сделайте два слоя,только второй со смещением, чтобы второй перекрывл швы первого. можно первым слоем использовать фанеру 12мм,тогда вообще проблем не будет. хотя в моей практике хватало одного слоя гипса и профилей как писал выше . короб лучше покрасить в один цвет, обычно это тон потолка. только профиль возмите нормальный-KNAUF
03.02.2016 в 01:14:10
dmitrovski написал: Г.А., делайте как на картинке, у Вас там всё нормально. сделайте почаще шаг(сантиметров 25-30) между ПП-это который вертикально. для потолочников отметьте места профилей. боитесь за гипс, сделайте два слоя,только второй со смещением, чтобы второй перекрывл швы первого. можно первым слоем использовать фанеру 12мм,тогда вообще проблем не будет. хотя в моей практике хватало одного слоя гипса и профилей как писал выше . короб лучше покрасить в один цвет, обычно это тон потолка. только профиль возмите нормальный-KNAUF
Слишком много слов :) Их можно заменить одним - ГВЛВ. И не надо никаких брусьев А потолочники, если грамотные будут крутить шурупами по дереву
vad-po
vad-po
03.02.2016 в 07:19:22
Здравствуйте,переход уровня можно и из натяжного потолка сделать или вам крайне необходимо делать из гипсокартона? приоритет по установке натяжного потолка на всей плоскости очевиден, у вас не будет гипсокартона который необходимо открашивать по прошествии времени.легче ухаживать,да и можно выбрать различные цветовые сочетания,тем самым подчеркнув ступень перехода.
Batonnn
Batonnn
Липецк
03.02.2016 в 08:48:53
Хватает и просто гипса, с обычным шагом профиля, крепится через обычный пластиковый дюбель (мы обячно используем reistox красные) всё прекрасно держит Но гвл еще лучше, можно напрямую крепиться
