R.S.
R.S.
03.02.2016 в 01:29:58
Здравствуйте! Необходимо уменьшить ширину проемов для межкомнатных дверей, ванны и туалета. Дом панельный. Толщина стен около 7.5 см. Какие то проемы нужно наращивать с одной стороны и на высоту установки двери (со 100см до 76 или 66), какие-то с двух сторон (и до потолка). Что то вроде | |, а нужно получить |П|. :) Ширина этих "наращиваемых" участков 25-30см. Как это лучше сделать, чтобы избежать трещин по швам? Пока рассматриваю 2 варианта: 1) нарастить обычным красным кирпичом на ребро (6.5см), через каждые пару рядов арматура для связки стены и кладки. Класть на обычную цпс (ну может добавить немного плиточного клея для очистки совести). Потом заштукатурить до толщины основной стены. 2) надолбить горизонтальных штырей арматур с шагом 20см, сделать опалубку из дсп и залить цпс-ом м-300. Будет ли это однозначным беспроигрышным вариантом? Пока затрудняюсь представить на сколько это будет хлопотнее чем вариант 1, но может кто-то делал подобное? :)
ps. Все места наращивания стен перед кладкой кирпича или заливкой цементом само собой обработать бетоноконтактом.
pss. Наращивание пеноблоками, гипсокартоном и прочим мусором не предлагать. :)
ANT/D
ANT/D
03.02.2016 в 19:53:01
R.S. написал: Здравствуйте! Необходимо уменьшить ширину проемов для межкомнатных дверей, ванны и туалета. Дом панельный. Толщина стен около 7.5 см. Какие то проемы нужно наращивать с одной стороны и на высоту установки двери (со 100см до 76 или 66), какие-то с двух сторон (и до потолка). Что то вроде | |, а нужно получить |П|. :) Ширина этих "наращиваемых" участков 25-30см. Как это лучше сделать, чтобы избежать трещин по швам? Пока рассматриваю 2 варианта: 1) нарастить обычным красным кирпичом на ребро (6.5см), через каждые пару рядов арматура для связки стены и кладки. Класть на обычную цпс (ну может добавить немного плиточного клея для очистки совести). Потом заштукатурить до толщины основной стены. 2) надолбить горизонтальных штырей арматур с шагом 20см, сделать опалубку из дсп и залить цпс-ом м-300. Будет ли это однозначным беспроигрышным вариантом? Пока затрудняюсь представить на сколько это будет хлопотнее чем вариант 1, но может кто-то делал подобное? :)
непредлагать.торгуются ещё..ты эта,ты ттавой!
sergmih
sergmih
Шарыпово
05.02.2016 в 10:57:39
Я делал по 1 варианту. Через каждые пару рядов использовал гвозди 20-ку.На 5 см сверлил буром на 6. Гвозди как раз плотно забивались в эти отверстия.
R.S.
R.S.
05.02.2016 в 20:18:57
В итоге, взвесив все за и против, сделал по варианту №2 :) Дешевле, прочнее, меньше грязи, проще.
justis1
justis1
05.02.2016 в 21:06:52
Ну и правильно сделали. Только бетоконтактом ухудшили привязку залитого "бетона". Нецелевое и, в придачу, неправильное использование средства. Читайте инструкцию. Он "лепит" только штукатурки и предназначен для их удержания на гладких поверхностях. Всё другое — мифы и самодеятельность полуграмотных строителей.
R.S.
R.S.
08.02.2016 в 22:27:51
justis1 написал: Ну и правильно сделали. Только бетоконтактом ухудшили привязку залитого "бетона". Нецелевое и, в придачу, неправильное использование средства. Читайте инструкцию. Он "лепит" только штукатурки и предназначен для их удержания на гладких поверхностях. Всё другое — мифы и самодеятельность полуграмотных строителей.
Я бы согласился о нецелесообразности применения бетонконтакта, если бы прилегающие к новому цементу части стен обладали хоть какой-нибудь шершавостью. А так - абсолютно гладкие заводские панели. Поэтому и принял решение "бетоноконтактить". :) О правильности тех или иных решений узнаЕм спустя многие годы (треснет/не треснет).
R.S.
R.S.
08.02.2016 в 22:47:38
justis1 , стены (гладкие панели) потом буду штукатурить тем же цпс (типа м150). И перед штукатуркой буду грунтовать. Ну не держиться нифига цементная штукатурка на гладком бетоне. Да, и не сказал бы что те смеси м300, что продаются в магазинах, даже при добавлении изрядного количества в них чистого цемента, становятся бетоном. Таким, заводским бетоном, из которого панели делаются и монолиты льют. Вот нифига он не такой по прочности получается, выкрашивается по прошествии даже нескольких лет. :( Скорее это прочная штукатурка, но бетоном его язык не поворачивается назвать. :) Ну и называется он не бетон, а цементно песчаная смесь. Пробовал обрызг делать раствором цемента стены, но все равно не то... Рукой проводишь, весь этот "обрызг" стряхивается только в путь. Специальные цементные смеси для обрызга пробовал (от кнауф и еще кого-то), и просто чистым цементом. Результат мне не понравился. А вот хороший бетонконтакт (церезит) доверия мне больше внушает. Может я не прав, не по технологии, но вот по собственным экспериментам у меня такое видение сложилось.
Greta
Greta
07.09.2020 в 19:38:08
R.S., предстоит принятие такого же решения. Ситуация такая же, как в описании выше. Все-таки, можно провести работы методом 2)? Мастер предлагает методом 1), но вместо кирпичей использовать пеноблоки. Это ванная и туалет, повышенная влажность, нагрузка на стены плитки и дверных петель. Есть у кого опыт решения этого вопроса? И какой результат в процессе эксплуатации? Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2020 в 20:38:23
Greta написал: опыт решения этого вопроса?
просто заштукатурил проем и сквозной монтаж если планируете монтаж в кирпичи - недели три ждать однако придется
Greta
Greta
07.09.2020 в 22:27:42
fhntv, не поняла, мне надо уменьшить проем по ширина на 10 см, как это грамотно сделать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.09.2020 в 22:32:59
Greta написал: fhntv, не поняла, мне надо уменьшить проем по ширина на 10 см, как это грамотно сделать?
Greta,
fhntv написал: просто заштукатурил проем
:confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
