fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2020 в 23:00:35
Greta написал: мне надо уменьшить проем по ширина на 10 см
планируете с двух сторон по 5 см ? или одна сторона 10 см ?
Greta
Greta
08.09.2020 в 01:15:33
fhntv, одна сторона 10 см
Грэй
Грэй
08.09.2020 в 08:48:55
Greta написал: R.S., предстоит принятие такого же решения. Ситуация такая же, как в описании выше. Все-таки, можно провести работы методом 2)?
конечно же эти работы можно сделать методом 2) и не только.; можно такжесделать эти работыиметодом 3) и методом 4) и методами 5 и 6. Greta, Лучше всего выбрать метод, в котором используются материалы, которые уже имеются на объекте, или уже запланированы для проведения другиъх работ. Greta, насамом деле уменьшение дверныхъ проемов сравнительно несложная и не особо ответственная работа, и её можно делать остатками очень разных материалов.
Greta написал: Есть у кого опыт решения этого вопроса? И какой результат в процессе эксплуатации?
Опыт есть, результат положительный. Ничего не отвалилось, и даже не треснуло.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2020 в 13:41:38
Greta написал: одна сторона 10 см
штукатурьте смело предварительно обеспечить хорошую адгезию раствора за счет очистки поверхности стальной щеткой и полного увлажнения водой
я для себя не грунтовал никакими грунтовками, и тем более бетоноконтактом ! кто то рекомендует грунтовать ГГП , я не разделяю этой уверенности , по моему ГГП снижает адгезию цементного слоя и в данном сложном случае он скорее враг а не друг
выставляете два правила по 2 метра по уровню и забиваете раствором подпирая досками на скрутках чтобы не отвалился либо при такой толщине наброса - минимум 2-3 слоя придется делать с перерывами день-два...
sanya1965
sanya1965
08.09.2020 в 16:29:56
fhntv, согласен, два правИла обычно и делают. В стену набить ёжиком арматуры и саморезов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2020 в 22:47:26
sanya1965 написал: два правИла обычно и делают.
из арматурки шестерки П - образные "прищепки" - двух трех хватает за глаза чтобы пофиксить правило на старте а потом раствор влипает - правило отдирать приходится ;) что думаете насчет ГГП под цемент ? ваше мнение будет интересно
sanya1965
sanya1965
09.09.2020 в 01:12:07
fhntv, в таких случаях обычно неровное все. Адгезия просто за счёт рельефа будет.. У меня есть суперраспылитель "жук"на 6л. Просто водой под давлением смачиваю и обеспыливаю....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2020 в 09:53:12
да, я тоже так делал, но возникли прения с грэем он категорически утверждал что ггп жизненно показан ...
sanya1965
sanya1965
09.09.2020 в 18:38:31
fhntv написал: да, я тоже так делал, но возникли прения с грэем он категорически утверждал что ггп жизненно показан ...
fhntv, ну не всем же коньяк пить... Видимо кому-то ггп положительно показан ... Идея проста -в прежние века ггп не было, и для повышения адгезии делали насечки, сиречь создавали рельеф...
Грэй
Грэй
09.09.2020 в 19:08:44
fhntv написал: он категорически утверждал что ггп жизненно показан
не лгите. Вы утверждали что ГГП между двумя цементными материалами смертелен, а я развенчивал ваши домыслы. Я же утверждал и утверждаю, что вода это хорошо, но ГГП лучше, чем вода.
sanya1965
sanya1965
09.09.2020 в 20:43:01
Грэй написал:
Грэй, мы жеж профессионалы. Поэтому не будем в одну кучу. Ну вот пример шикарного рельефа.... Что здесь глубоко грунтовать?
