06.02.2016 в 19:44:10
06.02.2016 в 19:46:01
ebf, послушайте норму и закон озвучьте , потом портянками кидайтесь . Ps задолбали уде примерами схем кидаться , схем с грубыми ошибками . И не забудьте указать какую норму и закон нарушает установка 63 амперного узо под 50 амперный ав .
06.02.2016 в 19:50:04
Димон114, Я вас учить не собираюсь,захотите найдёте или вот, вы спросите,у других форумчан,может они вам подскажут.Может узнаете,что вы называете портянками.Удачи
06.02.2016 в 19:52:22
Rem_S, неотключаймыми если оставлять то холодильник ! Всякие Нептуны не стоит . При отьезде закрывайте кран . Ниптун лишь доп защита .
06.02.2016 в 20:09:44
Rem_S написал: а с точки зрения удобства?
Тоже. Просто не трогайте щиток - это самое удобное. Перекройте краны на входе, щиток отключать нет никакой необходимости.
06.02.2016 в 20:09:47
Rem_S, узо на боллер ?????
06.02.2016 в 20:16:40
Radio написал:
легко ! И заморачиваться не стоит , темболие о неотключаймости линий миф можно развеять легко ! КЗ или перегруз на смежной линии и вынесит и вводной ав , селективности нема .темболие когда вас нет щит как правило разгружен , с ним нечего не случится .
06.02.2016 в 21:45:05
Rem_S, узо на боллер , номинал ? Про узо на вводе не забываем , боллер по тридцатку заводите , они многие сейчас уже с узо на проводе идут , есле десять ма для вас принципиально ( когда не отдельной линией а под групповым узо то можно и под 30 заводить , нормы не запрещают ) минус ещё одно узо , с него не тепло не холодно ) три узо которые у вас индивидуальные превращайте в одно 30 ма 63 ампера тип А , остальные можно ас , лучше конечно все А
06.02.2016 в 22:51:01
Насяльника написал:
Таакс... в щит этажный - блин все "ОК" шинки, цвета, все на месте.... Щит не кусается. :cool: Меряем - на щите 95В по отношению к нулю,.. скачет. Внимательнее осмотр - о чудо ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ проводник PE шины и ЩИТА в ВОЗДУХЕ. Не подключен к магистральному проводу... Уходит в темноту тоннеля и там болтается около ореха ответвления.
Ну а где РЕ был соединен с нулём?
06.02.2016 в 23:01:55
SB3 написал: Ну а где РЕ был соединен с нулём?
во ВРУ конечно. Новострой TN-S.Был неподключен PE этажного щита к магистральному РЕ стояка.
