ebf
ebf
08.02.2016 в 00:32:16
SB3 написал: как говорится, дай пять
Дал
SB3
SB3
Магадан
08.02.2016 в 00:33:47
ebf, ок :)
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 00:40:21
SB3 написал: Димон114, Варочная панель :) автоматы защиты от тока утечки стр. 4 :) По поводу отдельной линии - я предлагал объединить с духовкой под одно УЗО. Про отд. линию на стиралку - если только 10мА УЗО, а так можно было повесить розетки ванной ещё на 30мА, но линия на неё - своя).
Димон, вы - СЛОВОБЛУДНИК :) Впредь комментировать меня - ваше право, но вы мне более не интересны и дискуссий больше не будет)
Пуэ 7.1.82 -7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. Сейчас продолжу не прирывайте пока сп 31 .110 2003-п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них ВЫДЕЛЕННА отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, СЛЕДУЕТ использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. Где на 4 стр написанно про номинал и ОТДЕЛЬНЫЙ узо ? Где это ????? Сюда стр выложите пожалуйсто и на какой строке написанно покажите ?там на стиралку где я написал розетки - это и есть розетка стиральной машины !!!! Я отталкивался от последнего списка выложенного ТС !!! Я на сегодня спать .
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 08:25:39
Rem_S, на любой электроприбор не возбраняется ставить отдельное узо , хоть десять штук в ряд , но это безсмысленно совершенно , хотите ставьте хотите нет , надёжней у вас не будет чем вам написал удобней тоже . Все удобство при применении отдельных узо сводится к аварийным ситуациям , я надеюсь вы их там устраивать не планируете ? У меня в принципе все , не хочется с этими делитантами больше спорить , это явно диванные электромонтажники , весь опыт которых сводится к а у меня, а у соседа , а в инструкции ..,,, решайте сами что и как .
Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 09:03:48
Опять отвлеку вас от узо) набросал на схеме квартиры примерное расположение розеток. нужна помощь специалистов - проверит на логику и здравый смысл. а также на согласованность линий. также немного переработал линии, основывался на схемах щитов этого форума. сделал два варианта - с наличием секции неприоритета и без неё. также нужна критика. пока не решил, буду ли делать отключаемую секцию, поэтому продумываю оба варианта.
доводы за наличие секций:
  • удобство при наличии контактора и выключателя (в моё отсутствие супруга/ребенок смогут отключить/включить секцию неприоритета при отъезде/возвращении домой)
довод против:
  • простота
  • сокращение числа линий/узо
тоже выслушаю мнения...
Вопросы, которые возникли:
  • теплые полы оставлять на отдельных линиях, или подключить на линии света тех помещений, шде они установлены?
  • по розеткам ванной и с/у - выбрал такое подключение: СМ + гидролок, бойлер, розетки ванной и с/у + розетки прихожей и коридора. Можно ли объединять на одной линии розетки сухого и мокрого помещений?
  • по подключению розеток кухни - на многих схемах фартук ведут отдельной линией, сделал также. Но есть варианты - вытяжку и подсветку можно оставить на линии фартука или подключить на линию остальных розеток. Сделал по второму варианту.
  • можно ли объединить под одной узо кондиционеры и приточную установку? СЕЙЧАС НЕ ПОДНИМАЮ ВОПРОС НЕОБХОДИМОСТИ УЗО НА ЛИНИИ КОНДИЦИОНЕРОВ, ВОПРОС ИМЕННО В ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ГРУППОВОГО УЗО НА 3 СПЛИТА И ПРИТОЧКУ.
В общем, нужна критика. Аргументированная) с предложениями))
Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 09:06:30
PS рисунок с расположением розеток лучше открывать в отдельном окне, а то не видно ничего...
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 09:11:11
Rem_S, что вам даст секция приоритета ? Если остальную часть щита не выключать то что? Вариант я вам описал , там в принципе весь принцип какраз и ясен , не закидывать под одно узо всю кучу приборов одного назначения . Вам вариант готовый описали , считаете нужным его корректировать давайте корректировать , только поясните где и за чем ? ( ну на Ваши взгляд естественно . Розетки любых помещений можно объединить( единственное место где не стоит этого делать - фартук кухни ну и отдельные приборы будь то стиралки боллера и тд) Электрическому току без разницы в какое помещение он идёт , к какому прибору тоже .что такое в вашем понимании согласованность линий?
Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 09:30:07
Димон114 написал: Rem_S, что вам даст секция приоритета ? Если остальную часть щита не выключать то что? Вариант я вам описал , там в принципе весь принцип какраз и ясен , не закидывать под одно узо всю кучу приборов одного назначения . Вам вариант готовый описали , считаете нужным его корректировать давайте корректировать , только поясните где и за чем ? ( ну на Ваши взгляд естественно . Розетки любых помещений можно объединить( единственное место где не стоит этого делать - фартук кухни ну и отдельные приборы будь то стиралки боллера и тд) Электрическому току без разницы в какое помещение он идёт , к какому прибору тоже .что такое в вашем понимании согласованность линий?
наличие секции неприоритета мне даст возможность всю квартиру одним выключателем. как я уже написал, это удобно когда меня нет - это может сделать любой человек, и для этого не нужно лезть в щит. обесточивать квартиру планирую при длительных (от 2-х дней) отъездах. Зачем - чтобы потребители не были подключены к сети (как, кстаит, пишут в инструкциях)), для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций в случае выхода какого-либо потребителя из строя и для хоть и незначительного, но сокращения потребления ээ. поясню - те же ТП будут запрограммированы включаться по расписанию, поэтому чтобы не отключать и не перенастраивать их отдельно - обесточиваем всю квартиру. вроде пояснил как смог. на мой взгляд доводы "за" перевешивают... если есть какие-либо доводы против - с удовольствием выслушаю. дальше. про согласованность линий. возможно коряво выразился, но имел в виду минимальные затраты кабеля при прокладке линий (т.е. оптимальное объединение розеток и потребителей по линиям).
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2016 в 09:30:48
Rem_S написал: (в моё отсутствие супруга/ребенок смогут отключить/включить секцию неприоритета при отъезде/возвращении домой)
Вы уверены в том, что им это нужно? :)
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 09:39:34
Rem_S написал:
Не ну если вам необходимо отключать и включать только не ясно для чего . Приборы они отключаются и без этого . Ну тут вкус и цвет роль играет ... Кабель чтоб сыкономить нужно придерживаться следующего отдельная линия на фартук , отдельные на отдельнопитаемые приборы , а дальше по ходу действий смотреть что получается , общее количество ав ясно , а дальше в целях уже экономии никто не запретит исходя из получаещегося монтажа обьединить не так как я вам написал а както иначе . Все тут и придумывать то нечего в принципе . А щит весь через контактор пускать ( большую его часть - это снижение надёжности ) подгорит катушка контактора - будут одни неотключаймые линии работать . А это уже не редкость , я много с контакторами работаю , есть обарудование которое по схеме через них питается . И там в правильных схемах по 2 контактора последовательно ! Да чтоб включённым случайно не оказалось ! Надёжность контактора рядом с ав и узо не валяется ! Электромагнит под постоянной нагрузкой ! ( если нормально разомкнутый применить ) или под постоянной нагрузкой в ходе вашего отъезда если нормально замкнутый . Если и делать на базе контактора , то нормально замкнутого .чтоб при выходи из строя катушки управления вы без питания в большей части квартиры не сидели . Или применить контактор ETC 463 от хагера . Там управление руками есть , при проблемах можно принудительно включить .но его вам будет купить скорей всего не просто , не знаю как у вас там по местности .
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 10:23:02
Rem_S, приточка какая ????для приточек некоторого порядка нужна вот такая штука . Ну если не хотите движки пожечь или частотники . Лампочка красная видите горит ? Авария , на движке проточки хлам накопился пошла нагрузка на движок , Pixel эту штуку распознал и сохранил двигатель приточки . Что за приточка у вас ??? Это очень растяжимое понятие .
