Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 10:23:44
Radio написал:
Rem_S написал: (в моё отсутствие супруга/ребенок смогут отключить/включить секцию неприоритета при отъезде/возвращении домой)
Вы уверены в том, что им это нужно? :)
пример - я выключил, им нужно включить.
Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 10:24:55
Димон114 написал: Rem_S, приточка какая ????для приточек некоторого порядка нужна вот такая штука . Ну если не хотите движки пожечь или частотники . Лампочка красная видите горит ? Авария , на движке проточки хлам накопился пошла нагрузка на движок , Pixel эту штуку распознал и сохранил двигатель приточки . Что за приточка у вас ??? Это очень растяжимое понятие .
приточка бытовая, Бризарт 550. Там решение "все-в-одном", поэтому проблем быть не должно.
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 10:25:10
Rem_S, ав прекрасно с этим справляться . Щит разметить грамотно и все , ну или как я вам уже описал .
Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 10:27:29
Димон114 написал:
Rem_S написал:
Димон114 написал: Rem_S, что вам даст секция приоритета ? Если остальную часть щита не выключать то что? Вариант я вам описал , там в принципе весь принцип какраз и ясен , не закидывать под одно узо всю кучу приборов одного назначения . Вам вариант готовый описали , считаете нужным его корректировать давайте корректировать , только поясните где и за чем ? ( ну на Ваши взгляд естественно . Розетки любых помещений можно объединить( единственное место где не стоит этого делать - фартук кухни ну и отдельные приборы будь то стиралки боллера и тд) Электрическому току без разницы в какое помещение он идёт , к какому прибору тоже .что такое в вашем понимании согласованность линий?
наличие секции неприоритета мне даст возможность всю квартиру одним выключателем. как я уже написал, это удобно когда меня нет - это может сделать любой человек, и для этого не нужно лезть в щит. обесточивать квартиру планирую при длительных (от 2-х дней) отъездах. Зачем - чтобы потребители не были подключены к сети (как, кстаит, пишут в инструкциях)), для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций в случае выхода какого-либо потребителя из строя и для хоть и незначительного, но сокращения потребления ээ. поясню - те же ТП будут запрограммированы включаться по расписанию, поэтому чтобы не отключать и не перенастраивать их отдельно - обесточиваем всю квартиру. вроде пояснил как смог. на мой взгляд доводы "за" перевешивают... если есть какие-либо доводы против - с удовольствием выслушаю. дальше. про согласованность линий. возможно коряво выразился, но имел в виду минимальные затраты кабеля при прокладке линий (т.е. оптимальное объединение розеток и потребителей по линиям).
Не ну если вам необходимо отключать и включать только не ясно для чего . Приборы они отключаются и без этого . Ну тут вкус и цвет роль играет ... Кабель чтоб сыкономить нужно придерживаться следующего отдельная линия на фартук , отдельные на отдельнопитаемые приборы , а дальше по ходу действий смотреть что получается , общее количество ав ясно , а дальше в целях уже экономии никто не запретит исходя из получаещегося монтажа обьединить не так как я вам написал а както иначе . Все тут и придумывать то нечего в принципе . А щит весь через контактор пускать ( большую его часть - это снижение надёжности ) подгорит катушка контактора - будут одни неотключаймые линии работать . А это уже не редкость , я много с контакторами работаю , есть обарудование которое по схеме через них питается . И там в правильных схемах по 2 контактора последовательно ! Да чтоб включённым случайно не оказалось ! Надёжность контактора рядом с ав и узо не валяется ! Электромагнит под постоянной нагрузкой ! ( если нормально разомкнутый применить ) или под постоянной нагрузкой в ходе вашего отъезда если нормально замкнутый . Если и делать на базе контактора , то нормально замкнутого .чтоб при выходи из строя катушки управления вы без питания в большей части квартиры не сидели . Или применить контактор ETC 463 от хагера . Там управление руками есть , при проблемах можно принудительно включить .но его вам будет купить скорей всего не просто , не знаю как у вас там по местности .
есть контактор с возможностью ручного управления от Шнайдера. каков ресурс контактора? сколько циклов вкл-выкл выдержит до возможного подгорания катушки?
Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 10:29:13
Димон114 написал: Rem_S, ав прекрасно с этим справляться . Щит разметить грамотно и все , ну или как я вам уже описал .
при операциях с ав придется выполнить 14-16 действий для обесточивания квартиры, при наличии секции - одно. не уговариваю, пытаюсь разобраться. еще - возможно ли отключение с помощью узо?
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 10:33:23
Rem_S, не возможно а НУЖНО кнопкой тест - так ещё реальный контроль выйдет ( хотя с учётом подключённых линий кнопка тест тестирует не стопроцентно корректно , но достаточно). Приточку под кабель не мнение 3 на 6 ав 25 ампер категории с . Нагревательный элемент 4.8 киловатта максимум поправил , суммарная мощность до 5 с копейками киловат . В зависимости от установленного подогревателя . Максимум такой ,пиксел ей не требуется .про контактор написал , на что базироваться вы наверно поняли .нагреватель в установке какой будет ? 5 стр - http://promclimat.by/breezart.pdf какой вариант будите использовать ? Кондиционеры какие ???????????????? С притокчкой воздуха -http://cityclimat.ru/shop/byt/kanalnye-konditsionery/tag/kanalnye-konditsionery-s-pritochnoy-ventilyaciej/ или обычный бытовой сплит ? Если с приточкой на них узо обязательно !!!! Вобщем весь расклад без закоулков по силовой техники вашей квартиры сюда !!!! Остальное лечение гайморита бабушкиными заговорами :) клещами вытягивать приходится )))) чуть не спрятали мощьный( при определённом раскладе ) бытовой прибор )))) ав на вводе на сколько ? Мож писали где упустил . 50 ампер?
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 12:46:56
Rem_S написал:
Димон114 написал:
Rem_S написал:
катушка контактора может выйти из строя от одного скачка напряжения , про импульсные токи даже речи нет , её отдельно предохранителем плавким по хорошему защитить , ну и запас предохранителей дома . Катушка резестивная нагрузка из тонкой медной проволочки , в руках этой проволочки надёжность и бесперебойность и будет находится , силовые контакты контактора вещь относительно надёжная , хотя бывает прихватывает , в включённом положении остаются ! Контактор лучше в этом плане нормально замкнутый ( но с ручкой на такие нагрузки мне не встречался ) чтоб только когда нужно питание на катушку шло .... При ваших отлучках , в таком варианте ручное управление не понадобится , ну что катушка из строя даже если выйдет питание не прирвется .а вы приспокойненько контактор новый купите ( ваши за то с светом сидят ) и поставите . И не кнопкой управление контактором завязывать надо , а выключателем . И между контактором и остальной модулькой простаки с двух сторон ( или с одной если контактор с краю ряда)
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 12:52:23
Rem_S, ну что с вас данные на технику , тогда второй вариант с неотключайками рассмотрим )
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2016 в 13:37:10
Rem_S написал: пример - я выключил, им нужно включить.
А вы не выключайте. Поверьте, эффекта от выключения - 0.
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 13:42:19
Radio написал:
Конечно , правильно . Я хотелки рассмотрел только , рекомендации точно такие же ! Не мешать технике работать , не любит техника такого обращения . На вру здания ещё никто интересно контакторы не ставит )))
Rem_S
Rem_S
Самара
08.02.2016 в 14:15:41
по приточке - Бризарт 550 люкс, калорифер на 3,6 кВт. по кондиционерам - обычные сплит, не канальные, не мульти, без подмеса. про контактор - понял, думаю. как вариант вместо контактора рубильник в щит поставить... или стОит вообще отказаться от отключаемой секции?
