Димон114, да 7 УЗО на кондеи и т.п.+на приточку 1, было бы от этого хуже? - Нет :) с теплым полом разобрались, про кондеи вы ничего не доказали.
08.02.2016 в 21:47:21
08.02.2016 в 21:59:07
SB3 написал: Димон114, да 7 УЗО на кондеи и т.п.+на приточку 1, было бы от этого хуже? - Нет :) с теплым полом разобрались, про кондеи вы ничего не доказали.
мне и доказывать не нужно , мы не на суде , пусть решает тс про Кондеи именно , в конце концов я предупредил . На приточку не нужно . Хуже не будет если ещё штук 10 поставить , но 5 достаточно , совсем достаточно . Без кондиционеров и с приточкой . Если ТС решиться ставить узо на кондиционеры то я во первых предупреждал , во вторых не имеет смысла ставить одно узо на все , тогда каждому своё . Но это бред узо защищает от прямого или косвенного прикосновения , заземление есть . Прямо или косвенно не прикоснуться , у ТС Кондеи не в зоне доступа . Объективно бессмысленное занятие под 30 ма защиту их заводить .
08.02.2016 в 22:10:38
SB3 написал: Rem_S, ну и в предлагаемой вам схеме по Димону - все УЗО на 63А), да и по другим тоже, при отсутствии 10мА УЗО) В общем штук 8 30мА 63А тип А + селективное 100мА 63А можете планировать) Кондеи должны включаться через УЗО. Голову-то включите)
включил голову. объясните, пожалуйста:
08.02.2016 в 22:10:59
ebf написал: Димон114, Стыдно Дима,не понимать,почему в схеме стоит 300мА,это не достойно для мастера
ловите и не говорите что 500 ма при тт может быть лучше , зависит от сопротивления заземления . А мастера знают , молчат иногда когда спрашивают .
08.02.2016 в 22:11:46
Димон114 написал:
подождите, так нужно на приточку или нет? стоять будет на балконе. парой сообщений назад была рекомендация ставить...
08.02.2016 в 22:13:21
Rem_S написал:
- для чего на линию с кондеем нужно УЗО
- для чего на каждую линию нужно отдельное УЗО только прошу не отсылать к инструкциям, а доступно обяснить для чего именно.
на кондиционеры узо не нужно , но если ставить для минимизации сработки по утечки именно на них придётся ставить на каждое . Но я вам настоятельно советую их не ставить , они не нужны .
08.02.2016 в 22:14:25
Rem_S написал:
Димон114 написал:
приточку как я вам группу описал там она и остаётся в группе отдельное узо ей не нужно. Пару сообщений назад я имел ввиду чтотесли ставить то на каждый кондиционер своё , приточку это не касается , может неясно написал )))
08.02.2016 в 22:14:38
Димон114 написал:
Rem_S написал:
интересует мнение именно SB3, т.к. рекомендация ставить на каждую линию исходит от него.
08.02.2016 в 22:20:06
Димон114, Вы 2 дня искали ответ,плохой вы мастер однако.
08.02.2016 в 22:21:21
ebf написал: Димон114, Вы 2 дня искали ответ,плохой вы мастер однако.
я его не искал заземление заземление я об этом сразу намекал , гляньте внимательней .ну какое нибудь 211)))
08.02.2016 в 22:26:59
Димон114, Вы всё время пытаетесь,выкрутится,намекал типа,думал,не так вас поняли.Одного вашего заявления,что при ТТ вы бы не осмелились поставить 300мА на печь,достаточно,чтобы понять,что вы ничего не знали о сопротивлении при ТТ,иначе бы такую ересь не несли бы,да ладно проехали.Рад,что хоть сами ответ нашли про сопротивление,правда не понятно,поняли вы или нет. Ваше 211 в зависимости от сопротивления заземления ! Я бы не стал утверждать что может или не может . Поэтому и не факт , поэтому и сто , ага )))и только не надо про tn-cs вот Ща рассказывать , схема для квартиры годится , шучу . А вот при тт нет .
Ваше 218 Чтож вы ))) я Ща рухну ))) ктож при тт человека от поражения током береч будет 300 чтоль ))) от плиты кухонной . Ваше 222 А то есть вы не согласны что при тт необходимо на кухонную плиту узо 30 ма ?
