Димон114
Димон114
09.02.2016 в 01:29:18
BV, я про инвертора с ними тут и спорил , там действительно ньюансов куча есть , ввод одна фаза , стало быть бризальт с однофазным обогревателем . Про узо где одна рука и вторая - там в инструкции такая хрень и написанна .ща ссылку на тему дам вон там гляньте , реч об инверторных кондишинах , ТС в курсе это его тема тоже -http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t247168-pokritikuyte-proekt-shchita/?page=9 а тут сервис центрами пугают . Детский сад развели , не видали техники такой спорят до усеру . И что там не понимать то на одно узо по утечкам проходящую технику без проблем можно вешать . Аль на каждый прибор по узошке ? Как по вашему? Свою версию обозначите ?
ebf
ebf
09.02.2016 в 01:31:43
Димон114 написал: Вот за один день сколько может заработать электромонтажник , сидите и слюной не захлебнитесь
Child In Time
Димон114
Димон114
09.02.2016 в 01:46:07
ebf, а по Русски? Не? Каталогов заграничных обчитались ?
ebf
ebf
09.02.2016 в 02:05:23
Димон114 написал: Каталогов заграничных обчитались ?
И не только заграничных,но и российские почитываю.Каталоги пишут умные люди,для умных людей. Может и вы когда нибудь ,тоже начнёте их читать.
09.02.2016 в 02:07:45
Димон114 написал: далеко не все частотники , которые устанавливают на приточки . http://www.rusklimat.ru/download/manual/automatika-vent/danfoss/Universe.pdf 13-14 стр гляньте .
Глянул. Вопрос: Почему Вы решили, что этот контроллер обязательно должен работать с частотником?
Почитайте на том же Русклимате как настраиваются частотники на двигатель.
Может какие-нибудь китайцы и делают частотники без защиты, но таких не встречал.
Димон114
Димон114
09.02.2016 в 02:10:12
BV, да не обязательно , частотники разные есть , китаезы делают , я у ТС выяснял без каких либо преждевременных советов что у него вообще за приточка образовывается . Только и всего .у него эта тема отпадает , там все в одном . Надо прояснить было для чего вообще в щите гнездо выделять , тип и мощность установки , а то ТС тут насоветуют под например 5 киловатную систему 16 амперный ав и провод 3 на 2.5 . Не все в курсе что приточка такое , счистотниками , роторными рекуператорами ....
09.02.2016 в 02:16:44
Димон114 написал: Аль на каждый прибор по узошке ? Как по вашему? Свою версию обозначите ?
Моя версия - всегда думать и решать конкретно по условиям + хотелки заказчика - да хоть по одному дифу на каждую лампочку :) Мой вариант - разумная достаточность. На первом месте - минимально необходимая защита по ПУЭ (ГОСТ). На втором - можно добавить удобство эксплуатации-настройки-работ, на третьем - добавить меньшую уязвимость других частей при аварии в одной части - локализация аварий.
Димон114
Димон114
09.02.2016 в 02:23:19
BV написал:
но это больше не на форуме реализовать можно , это на месте , иначе не зная что там конкретно придумал ТС установить советов кривых накидать легко . Обарудование тоже разное , вытяжки полы тёплые ... Ну и дальше . Идеально по форуму всеравно не сделает сам . Навыки и знания нужны . Тут на мой взгляд проблема основная что никому не интересно что и как , конкретный выбор оборудования . А некоторым вообще пофиг , лижбы совет дать , на Кондей говорят любой и без разбора узо ставь , ага . Такой номер легко холостыми щелчками закончится .
09.02.2016 в 02:31:26
Димон114 написал: но это больше не на форуме реализовать можно , это на месте , иначе не зная что там конкретно придумал ТС установить советов кривых накидать легко .
Да, лучше на месте. Но при грамотном и подробном описании задачи - можно и дистанционно все сделать хорошо.
Димон114 написал: Идеально по форуму всеравно не сделает сам . Навыки и знания нужны .
Если чел способен учиться - вполне способен сделать не хуже.... а возможно даже и лучше. И на форуме есть масса примеров. Дружащий с головой, технически грамотный чел уж всяко сделает много лучше универсальных бригад.
09.02.2016 в 02:38:20
Димон114 написал: А некоторым вообще пофиг , лижбы совет дать , на Кондей говорят любой и без разбора узо ставь , ага . Такой номер легко холостыми щелчками закончится .
По моему (сугубо личному мнению) проблема встречается на инверторных моделях и с электронными УЗО из-за недостаточной помехозащищенности УЗО + возможно из-за несколько неграмотно спроектированных помехоподавлящих фильтров.
Димон114
Димон114
09.02.2016 в 02:49:20
BV, бригады универсалов это вообще иногда такого отмочат , что даже совсем безрукий хозяин и без форума сам лучше сделает . Нетолько с электронными узо на кондеях инверторных проблемы бывают . Чаще встречаются когда в режиме нагрева его используют , что там внешний блок на некоторых обмораживает мама не горюй , особенно когда за окном минус . Да и зимних комплектов понаставит потом начинается , вентилятор с замедлением и в путь , ну и плюс помехоподавляющий фильтры . Заземлить его да и все тут ПУЭ не запрещает , и колпак с верху из метала поставить . Ну тоже по опыту сталкивались вы с выносом узо на инверторах ? Частенько ?
