Димон114
Димон114
06.02.2016 в 11:51:13
Rem_S, тогда так , список такого характера , узо и подключённые к нему линии ( линию прям и характеризуйте куда она идёт , два места три четыре , в скобках напишите ) кусочками не делают , сядьте подумайте что сгруппировать пишите , поправим
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.02.2016 в 12:12:49
Radio написал: Нужно отчетливо понимать, что срабатывание УЗО - явление крайне редкое, уникальное и ненормальное. Если у вас часто срабатывают УЗО на разных линиях - значит сеть выполнена не просто плохо, а ... вообще никак.
:):):) 1E+15(Excel):):):) На заглавную страницу раздела блин.
Тс Ловите. Народ можете изгаляться. ИМХО
  1. это мой вариант максимума.
  2. по "отключаемым линиям". Вообще это понятие убрал-бы и тогда 4 УЗО. Если будут интересны доводы напишу.
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 12:18:05
Насяльника написал:
  • 1E+15(Excel) :):):) На заглавную страницу раздела блин. Тс Ловите. Народ можете изгаляться. ИМХО
так преблезительно , но варку можно под 30 ма перевести а можно оставить это уже имхо . Заземление !!!! ТС про него не забывайте , это главней всяких узо .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.02.2016 в 12:21:44
Димон114 написал: это главней всяких узо .
Не должен. У него новострой. :)
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 12:24:17
Насяльника, да и в новострое иной раз такое лепят , без земли работает и ладно )))
Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 12:33:55
Димон114 написал: Rem_S, тогда так , список такого характера , узо и подключённые к нему линии ( линию прям и характеризуйте куда она идёт , два места три четыре , в скобках напишите ) кусочками не делают , сядьте подумайте что сгруппировать пишите , поправим
так в этом и нужна помощь) какие линии вешать на отдельные узо, какие - вешать нагрупповые узо, а какие - вообще без узо...
Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 12:36:18
Насяльника написал:
благодарю! конечно интересны доводы, можно здесь, можно на мэйл. PS монтажом в квартирах занимаетесь?
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 12:36:44
Rem_S написал:
вариан насяльника посмотрите ! Он годный , есле не устраивает момент что варка под 100 даже узо на неё отдельное можно поставить . Все нечего не стоит изобретать , особенно как отмечал ранние с кондиционерами . Им узо на 30 ма как свинье стремя .
Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 12:37:11
Димон114 написал:
Насяльника написал:
заземление само собой
ebf
ebf
06.02.2016 в 12:54:35
Rem_S, Вот видите,как всё быстро получилось,Насяльника нарисовал,Димон одобрил,можно начинать монтаж :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.02.2016 в 12:56:13
Димон114 написал: Насяльника, да и в новострое иной раз такое лепят , без земли работает и ладно )))
Да это так. Маленький ОFF TOP 3 года назад. Элитная башня 12 эт. в лесном массиве. Соответственно прошел год с заселения. Знакомый клиент: - "Микроволновка кусается когда в ванной работает СМ". Приезжаем - полное евро в отделке. На всех мет корпусах при вкл. СМ ~110В. Ясно идем в щиток в квартире - все более менее все "земли" в куче со входной "землей". Таакс... в щит этажный - блин все "ОК" шинки, цвета, все на месте.... Щит не кусается. :cool: Меряем - на щите 95В по отношению к нулю,.. скачет. Внимательнее осмотр - о чудо ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ проводник PE шины и ЩИТА в ВОЗДУХЕ. Не подключен к магистральному проводу... Уходит в темноту тоннеля и там болтается около ореха ответвления.
