Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 12:57:07
ebf написал: Rem_S, Вот видите,как всё быстро получилось,Насяльника нарисовал,Димон одобрил,можно начинать монтаж :)
я не тороплюсь) да и вопросы сейчас сформулирую)
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 12:58:23
Есть замечания ? Выкладывайте , нет чо пустозвонить ?
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 13:00:19
Насяльника написал:
Димон114 написал: Насяльника, да и в новострое иной раз такое лепят , без земли работает и ладно )))
Да это так. Маленький ОFF TOP 3 года назад. Элитная башня 12 эт. в лесном массиве. Соответственно прошел год с заселения. Знакомый клиент: - "Микроволновка кусается когда в ванной работает СМ". Приезжаем - полное евро в отделке. На всех мет корпусах при вкл. СМ ~110В. Ясно идем в щиток в квартире - все более менее все "земли" в куче со входной "землей". Таакс... в щит этажный - блин все "ОК" шинки, цвета, все на месте.... Щит не кусается. :cool: Меряем - на щите 95В по отношению к нулю,.. скачет. Внимательнее осмотр - о чудо ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ проводник PE шины и ЩИТА в ВОЗДУХЕ. Не подключен к магистральному проводу... Уходит в темноту тоннеля и там болтается около ореха ответвления.
хе , легко ! Таких делов полно бывает .
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 13:08:01
Rem_S, номинал узо не занижайте 63 ампера в самый раз .
Димон114 написал:
Насяльника написал:
Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 13:09:33
вопросы по предложенному варианту:
  • насколько правильно объединять розетки балконов с линиями смежных комнат, учитывая, что балконы холодные?
  • узо на кондиционеры пока для меня под вопросом - блоки будут вне доступа пользователей
  • узо на приточку пока тоже под вопросом по той же причине
  • уже были рекомендации не объединять варочную пов-ть и духовой шкаф с другими линиями под одним узо. как правильно?
  • розетку СМ не хочу объединять с розетками ванной и с/у, писал выше, чтобы не думать когда пользоваться феном и т.д.
  • на многих схемах видел, что розетки фартука выносят на отдельную линию. сделал так же. как правильно?
ну и выслушаю мнения других участников...
ebf
ebf
06.02.2016 в 13:09:43
Димон114 написал: Есть замечания ? Выкладывайте , нет чо пустозвонить ?
Да нет,если мастер одобрил ,какие могут быть замечания :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.02.2016 в 13:14:08
Rem_S написал: благодарю! конечно интересны доводы, можно здесь, можно на мэйл. PS монтажом в квартирах занимаетесь?
Да не за что. :)
Доводы: Более менее согласен в необходимости отключать всю квартиру при выезде на дачу на 2 - 3 дня либо в отпуск + к этому ВРУЧНУЮ закрываем краны на воде. Ежедневно. Нет. Потому что оснастив дом кондеями, т.полами, прочей электроникой рубить с нее питание каждый день при уходе на работу - зачем? приезжаешь домой с работы за окном +40 (2010г.:)) дома все нафик нагрелось(или зимой полы в ванной остыли), стиралку надо заводить, вместо того чтобы вынуть из нее только что постираное белье(мы же на аквасторож деньги потратили...), Часы на микроволновке слетели, варочная поверхность заблокирована, духовка без времени и на блокировке и проч. подобные радости. Да и еще электронные блоки питания современной техники все-же предпочитают быть постоянно включенными с заряженными электролитами основных БП. Должен отметить что самый чувствительный и потенциально опасный объект - холодильник остается включен...... Квартиры в Тольятти да. В Самаре делали только коттедж. Далеко. Точнее можно в личке. Тут есть на форуме товарищ с Самары.
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 13:16:36
Rem_S написал: вопросы по предложенному варианту:
под одним узо можно объединять что хотите и как хотите главное не перегружать узо по току и не накидать кучу приборов с высокими для него утечками . Варочная плюс духовка легко и непринуждённо работают на одном узо , все остальное по этому моменту равно применению магии ВУДу для хозяйственных целей . Чем вам розетка сан узла совмещённая по узо не по линии мешает пользоваться феном ? Есле есть сомнения то отдельно можно кинуть , хотя вариант предложенный вам сомнений не вызывает .
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 13:21:54
Мастер сити
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.02.2016 в 13:36:29
Rem_S написал: уже были рекомендации не объединять варочную пов-ть и духовой шкаф с другими линиями под одним узо. как правильно?
Уважая рекомендовавшего не согласен с ним. Нормами это никак не регламентировано (я лично запрета не знаю). Практика говорит о том что кроме варки и духовки узо держит и всю остальную квартиру с СМ,ПММ, 2 кондея, куча дорогущей и навороченной HI-END техники с оччень конкретными фильтрами на входах БП (остальные розетки свет так вообще ни о чем).
Rem_S написал: розетку СМ не хочу объединять с розетками ванной и с/у, писал выше, чтобы не думать когда пользоваться феном и т.д.
Не смею далее настаивать. последний довод.. ВЫ же сейчас живете в квартире и в ней есть СМ и тот самый ФЕН. :) Поэкспериментируйте. Главное фен не спалить. Он то наверняка не профессиональный. Соответственно гонять его в течении получаса не стоит..... а то.:)
Rem_S написал: насколько правильно объединять розетки балконов с линиями смежных комнат, учитывая, что балконы холодные?
Требование об оснащении линии застекленного балкона УЗО вытекает из его влажности теоретически возможной. ОНО не требует именно отдельной линии и вытекает из того что узо на розетках в некоторых видах квартир может не устанавливаться. Практика многолетняя аналогично пункту про варку и духовку.
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 13:50:08
Насяльника, все верно , узо не прибор индивидуального применения и никогда не был им . Все что одно узо плюс ав плюс один потребитель даже не у меня ( у меня тоже) у специалистов по организации диф защиты изделий вот такого назначения как на марке вызывает улыбку как минимум , а как максимум отборный мат . А там между прочим что случись накроет так что херасима с нагосаки покажутся укусом Комара . Одно такое изделие стоит в городе Троицке , теперь это Москва .
