Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 14:03:48
Насяльника написал:
Rem_S написал: благодарю! конечно интересны доводы, можно здесь, можно на мэйл. PS монтажом в квартирах занимаетесь?
Да не за что. :)
Доводы: Более менее согласен в необходимости отключать всю квартиру при выезде на дачу на 2 - 3 дня либо в отпуск + к этому ВРУЧНУЮ закрываем краны на воде. Ежедневно. Нет. Потому что оснастив дом кондеями, т.полами, прочей электроникой рубить с нее питание каждый день при уходе на работу - зачем? приезжаешь домой с работы за окном +40 (2010г.:)) дома все нафик нагрелось(или зимой полы в ванной остыли), стиралку надо заводить, вместо того чтобы вынуть из нее только что постираное белье(мы же на аквасторож деньги потратили...), Часы на микроволновке слетели, варочная поверхность заблокирована, духовка без времени и на блокировке и проч. подобные радости. Да и еще электронные блоки питания современной техники все-же предпочитают быть постоянно включенными с заряженными электролитами основных БП. Должен отметить что самый чувствительный и потенциально опасный объект - холодильник остается включен...... Квартиры в Тольятти да. В Самаре делали только коттедж. Далеко. Точнее можно в личке. Тут есть на форуме товарищ с Самары.
про доводы - я и не собираюсь отключать квартиру каждый день. как Вы и написали - при отъезде на 2-3 дня и более. Таких отъездов будет 1-2 в месяц. есть смысл из-за этого делать секции, или отключать автоматами?
Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 14:21:40
попробовал ужать все по-максимуму, олказался от секции неприоритета. вот что получилось. пока без номиналов. сначала нужно ваше мнение, потом будут вопросы)
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 15:17:42
Rem_S написал: попробовал ужать все по-максимуму, олказался от секции неприоритета. вот что получилось. пока без номиналов. сначала нужно ваше мнение, потом будут вопросы)
не есть так как нужно , свет раскидать по разным узо , тп тоже можно . Почему отдельное узо на стиралку ? 10 ма ставить будите ?( можно ) просто спрашиваю .
Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 15:41:56
Димон114 написал:
линии группировал исходя из назначения (свет, розетки), не так? Нужно по помещениям?
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 15:50:16
Rem_S написал:
Димон114 написал:
нужно по принципу так чтоб при вынесении узо ( его сработке) вот представьте вас нет дома что и как включить ваши домочадцы не в курсе вот и надо сделать так чтоб при выключении одного узо они не сидели без света в всей квартире , без прочего .... Смысл понятен? Не собирайте на одно узо все розетки , на второе весь свет....узо из строя выйдет ( очень редкий случай) ну как вариант то и вы пока новое не купите будите без всей группы приборов сидеть которые через него
SB3
SB3
Магадан
06.02.2016 в 18:09:12
Димон114, куда же вы количество УЗО увеличиваете :D ?) Какое удобство эксплуатации - вы же меня за это вчера оборжали с Радио :a
ebf
ebf
06.02.2016 в 18:24:00
SB3, Классика жанра http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_12.htm
SB3
SB3
Магадан
06.02.2016 в 18:29:51
ebf, ладно, дадим людям закончить :)
Rem_S
Rem_S
Самара
06.02.2016 в 18:45:58
вот еще. нужна критика. причем интересны мнения большинства.
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 18:59:40
Rem_S написал: вот еще. нужна критика. причем интересны мнения большинства.
розетка приточной установки если на балконе то под узо , боллер под 10 ма ? Вводной на сколько?
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2016 в 19:00:44
Rem_S написал: как Вы и написали - при отъезде на 2-3 дня и более. Таких отъездов будет 1-2 в месяц. есть смысл из-за этого делать секции, или отключать автоматами?
Смысла в секциях нет, и автоматами отключать тоже не нужно. С физической точки зрения безразлично, уезжате вы на день, на два или на месяц.
