СамарА написал:
Есть доступные С-3, КМЦ, ПВА, хорошие грунты
С-3 это пластификатор, а остальное не совсем, хотя пластифицируют как побочный эффект. КМЦ (а лучше МЦ, метилцеллюлоза, МЦ-100 это обойный клей) - водоудерживающая добавка, в стяжке не нужна. Дисперсии полимеров типа ПВА и грунтовок - эластификаторы, в отличие от пластификаторов, влияют в основном не на подвижность смеси (увеличивают её при том же кол-ве воды или позволяют уменьшить воду при той же подвижности), а на эластичность готовой стяжки, почему для тёплого пола это самое оно, а для просто контактной стяжки - без особой разницы.
Veselchak написал:
У нее толщина 3 см. Сетку положу. Может растрескаться? Если учесть, что фанеру к стяжке еще надо будет дюбель-гвоздями фиксировать. Может фибры туда добавить для надежности..
Фибры и вермикулита не надо, сетки хватит, сетка лучше. Вот в 3 см добавляйте чего-то типа грунтовки или ПВА (менее желательно).
Veselchak написал:
Сколько нужно пластификатора? Он говорят дорогой..
С-3 крайне дешёвый.
Veselchak написал:
Кнауф Убо его подделывают? Какой толщины его можно делать? Мне нужно соответственно 3 см в гостиной и 5 см в остальных комнатах.
Вам не нужен. При слое 5 см можно керамзита добавить немного... Обратите внимание, он воды набирает, мочите его сначала или воды в смесь больше лейте.
Veselchak написал:
В гостиной просто 1 см наливного пола. К нему уже фиксировать фанеру дюбель гвоздями насквозь и в плиту перекрытия.
Если не обращать внимание на шумоглушение - резонно.
Veselchak написал:
В остальных комнатах. Наливной пол 1 см. На него лист ГВЛ. Потом еще один см наливного пола.
Велика и чудна фантазия человеческая! :swoon А зачем такое и чем лучше просто 3 см соотв. наливайки, он не говорил? :a
Veselchak написал:
чтобы наливайка не пролилась к сеседям через возможные трещины и швы, как их гидроизолировать? Просто промазать подозрительные места раствором цемента
Просто раствором, ЦПС. Да чем угодно, хоть творогом со сметаной. :) Конечно, дырок лучше не пропускать. Обычно что под рукой, тем и замазюкивают.
Veselchak написал:
После того, как наливной пол визуально высохнет, надо ли его укрывать пленкой для окончательного высыхания?
Если наливайка чисто цементная (не на комплексном вяжущем или чисто гипсовая) - желательно дней на 3-5. Но главное тут - инструкция. А накрывают напротив, чтобы не высыхал раньше сроку, для набора прочности цементу надо влажность.
Veselchak написал:
Для ЦПС (40 мм)какую сетку по размеру ячеек использовать?
50х50, 2 мм толщиной (заборную, для контактной достаточно), можно 100х100х3.
Veselchak написал:
Перед тем как лить наливной пол на стены перекрытия, достаточно ли обеспыливания и грунтования плит перекрытия?
Да.
Veselchak написал:
говорили, что надо стелить пленку на плиты перекрытия. как ее скреплять межлу собой?Скотчем или сплавлять как-то? Или достаточно шуманета на плитах перекрытия
Достаточно.
Veselchak написал:
В случае ЦПС и шуманета обеспыливания не требуется и грунтования?
Конечно, не требуется. "Камни" только убрать.
Veselchak написал:
если выбрать вариант, наливайка (20мм) ,листы ГВЛ, наливайка (10 мм). То ,если отбросить необходимость делания двух слоев и дороговизну наливного пола..Какие недосьатки, на ваш взгляд, такого пола?
Охренение от вопроса "НАХРЕНА такой пирог, который может расслоиться?" ;)
Veselchak написал:
При попадании влаги ГВЛ разбухнет
Если длительно будет воздействовать - да.
