2Prok12 Не забывайте: лучшее - враг хорошего.
22.12.2006 в 09:13:20
22.12.2006 в 09:36:38
проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно
22.12.2006 в 10:42:47
badteeth написал : проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно
Тоже верно. Заодно проверьте качественно ли петли зашурупены. Бывает один шурупик недокручен - и дверь уже висит как бог на душу положен, упс.
22.12.2006 в 11:00:19
2Prok12 При условии, что (как уже сказали) соседние коробки не выглядят кривостоящими и все по уровню (хотя это странно, не ожидал у Вас таких проблем) я бы подрезал двери. Но резал бы их циркуляркой. Прежде заклеить рез и плоскости где ездит инструмент малярным скотчем. Линию реза надрезать макетным ножом. Обязательно жестко фиксированный струбцинами упор/направляющая и семь раз проверить все размеры. Если из инструмента подходящего только фрезер, можно и им, но сильно дольше. Учтите, что фрезер на "выходе" может сколоть приличный кусок Вашей двери.
22.12.2006 в 11:36:42
2Prok12 если у вас арчевские петли, то у них иногда бывает такой "косяк" после установки дверей через день-два-три полотно петли начинает перекашиваться, может начать затирать при повороте двери. С чем связано - неизвестно, может латунь "плывет", может криво поставленными саморезами перетягивает... Проверить просто - повращайте дверь и посмотрите на зазор межу подвижной и неподвижной картой, если меняется - петлю на замену.
22.12.2006 в 11:37:50
Oleg V написал : Учтите, что фрезер на "выходе" может сколоть приличный кусок Вашей двери.
Блин, в другой ситуации, но что верно, то верно.
22.05.2007 в 10:23:54
Prok12 написал : Из 6 дверей (Тула "Мебель Массив") две оказалсь установлены плохо: зазор под дверью слишком мал - 4мм (хотя я просил минимум 8мм), в итоге видимо из-за неровности пола (а возможно, дверными коробками парк.доску вдавило в подложку) дверь при открывании шкрябает о паркетную доску. Гоблин-установщик предлагает фрезером снять 3-4мм с дверного полотна снизу. Инструмент у него достойный - возможно и справится... Делают так? Я пока согласия не дал - мне кажется проще поднять коробки - они сидят только на пене. Но тогда снизу под коробкой будет зазор 3-4мм от паркетной доски... Покупать новые коробки-доборы-наличники? Заделывать чем то этот зазор коробка-парк.доска? Или всё же фрезеровать 3-4мм снизу полотна?? И еще вопрос. Не смотря на ИДЕАЛЬНО ровные стены не все наличники легли на плоскость. Тот же "мастер" грит, дело в том, что на оборотной стороне наличника нет выемки. Действительно это так критично, и нафига она?
Самопиар;) Поскольку автор молчит. Переделывал, это всё я. Коробки надставлял 4 мм спилами, со сдвигом внутрь на 1 мм, под отделку герметиком в цвет. Наличники и доборы менялись, из за неправильной - неточной их сборки и установки. Крепил коробки на пену и дюбеля, по три на сторону, саморезами в "потай", в четверть. Автор остался доволен, камент его читайте тут
22.05.2007 в 11:18:46
WEREG написал : Самопиар Поскольку автор молчит.
А зачем? Неужто работы не хватает? Или сецифика разная- двери за несколько дней делают, а отделочные- несколько недель/месяцев?
22.05.2007 в 12:37:13
2WEREG
Почему не стали подрезать полотно? При наличии хорошей циркулярки и диска это дало бы идеальный результат.
22.05.2007 в 20:02:18
2engineer
Необходимо уточнить: при наличии хорошей пилы, диска, а главное РУК и понимания, как работать с инструментом. Шлифануть можно хоть китайской или отечественной машинкой.
22.05.2007 в 21:25:25
Я отпиливал, за отсутствием циркулярки так: сначала подрезал острой стамеской шпон по линии отреза (по ровному бруску),а затем уже аккуратно отпиливал лишнее. Получилось - хорошо.
Шуровать сразу вертикальным фрезером я бы не стал.
