Baloo007
Baloo007
08.02.2016 в 10:44:48
kornishon, Я не могу не использовать 19л/мин. Там нет регулировки давления в душевой инсталляции. См. модель.
Baloo007
Baloo007
20.02.2016 в 20:22:45
Здравствуйте! Кому интересно - душ приходится пока что принимать с переодическими выключениями воды.))) Но мастер, который монтировал душевую - делал фото, я давал об устройстве системы неправильные данные, там всё гораздо лучше, но почему-то вода не уходит. Я прикладываю фото устройства системы. Засора нет, мастер проверял. На другом форуме писали о давлении в канализации на верхних этажах высотных домов, я живу на 14 этаже 18-ти этажного дома. Может быть по этим фото кто-нибудь сможет что-то подсказать?
jekasus
jekasus
Добрич
20.02.2016 в 21:25:30
Он здесь ошибся... У вас тоже вроде по снипам нужно проверять канализацию на протечку, судя по наклейке на трапе, не делали, а жутко помагает, если что... ;)
Баш майсторът
Tonal
Tonal
Одинцово
20.02.2016 в 22:24:50
По фото плохо видно, есть ли уклон у трубы вдоль трапа. Но что-то мне кажется, какахи в трубе не дают нормально воде проходить. :)
master.msk
master.msk
20.02.2016 в 23:04:54
Tonal написал: какахи в трубе не дают нормально воде проходить
Baloo007 написал: Засора нет, мастер проверял.
Артём Зорин
Артём Зорин
21.02.2016 в 00:19:39
Baloo007 написал: kornishon, Я не могу не использовать 19л/мин. Там нет регулировки давления в душевой инсталляции. См. модель.
Поставьте редукторы давления на душ, хотя бы vt.087.
Mazayac
Mazayac
21.02.2016 в 01:50:35
Артём Зорин, бессмысленный совет.
На фото есть коллекторы с вентилями - можно ограничить расход как угодно без редукторов.
21.02.2016 в 02:03:44
Baloo007 написал: Может быть по этим фото кто-нибудь сможет что-то подсказать?
можно - мастер поленился опускать ниже тройник стояка, а также забыл подключить инсталляцию к 110й трубе косым тройником
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.02.2016 в 10:41:10
с косым тройником инсталяция взлетит по высоте вверх сильненько. а при таком тройнике при инсталяции в 50той трубе накапливается всякая бяка внизу... пролейте саму трубу "кротом".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.02.2016 в 14:08:05
C2h5-OH написал: с косым тройником инсталяция взлетит по высоте вверх сильненько
Почему это взлетит, сразу после выхода унитаза трубу под 45° направляем и радуемся...
Артём Зорин
Артём Зорин
21.02.2016 в 17:24:48
Я так понял, переделывать всё автор не собирается, так что с нетерпением ждём результатов эксперимента с уменьшением сечения на коллекторе.
Ещё интересно, как именно мастер проверял отсутствие засора. Хорошо бы эндоскопом исследовать. Можете сами купить на ебее. Или хотя бы унитаз снять и зеркалом посмотреть.
Трудно судить по фотографиям, но я не увидел ни редукторов давления, ни манометров. Возможно, ошибка кроется в начальных данных: при 3 барах трап должен пропускать душ, но кто сказал, что у вас не 6? Кстати, спасибо, что просветили, как устроены эти смесители (в смысле отсутствие регулировки расхода, о чём на официальном сайте не написано). Сам хотел себе такой, останавливала только цена. А теперь уж точно не куплю.
