SunFire
SunFire
21.02.2016 в 21:49:13
BV написал:
Baloo007 написал: Может быть по этим фото кто-нибудь сможет что-то подсказать?
можно - мастер поленился опускать ниже тройник стояка, а также забыл подключить инсталляцию к 110й трубе косым тройником
Можете подсказать технологию опусканию тройника канализации, или ткнуть носом в статью ? Мне это предстоит через некоторое время.
АрменСПБ
АрменСПБ
21.02.2016 в 21:59:34
SunFire, Идешь к соседу и слезно просишь разбить его потолок ,других технологий нет .
Артём Зорин
Артём Зорин
21.02.2016 в 22:00:55
SunFire написал: Можете подсказать технологию опусканию тройника канализации
Тут 3 момента: 1) договориться с соседями сверху, чтобы не пользовались канализацией. Вариант — отключить стояки; 2) укоротить трубу под тройником. В идеале нужен доступ со стороны соседа снизу. Либо сама эта труба должна быть не закреплена, а труба под ней надёжно закреплена; 3) купить компенсатор http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/12100068/ , чтобы собрать всё обратно.
kvost
kvost
22.02.2016 в 13:04:46
C2h5-OH написал: с косым тройником инсталяция взлетит по высоте вверх сильненько.
Следовало применить Ду90. Заодно и инсталляция встала бы ближе к стене. Просто не все срантехники знают о ее существовании.
psnsergey написал: Почему это взлетит,
Зависит от финишного горизонта пола. Если 20-30мм от чернового, то горшок ниже 450мм-460мм не опустить - кто ростом не вышел, будет сидеть как орел и болтать ногами :)
in my humble opinion
master.msk
master.msk
22.02.2016 в 13:34:01
Kvost написал: Следовало применить Ду90. Заодно и инсталляция встала бы ближе к стене. Просто не все срантехники знают о ее существовании.
ну все, теперь все будут знать, Kvost всем рассказал :D что в ней хорошего то? можно конечно использовать, но стараюсь избегать
Kvost, на будущее запомните себе простое правило, чтобы не сесть в лужу в прямом и переносном смысле: труба на диаметр больше отвода. Сифон 40-труба 50, унитаз 90-труба 110...
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 13:41:35
master.msk написал: простое правило, чтобы не было проблем с канализацией: труба на диаметр больше отвода. Сифон 40-труба 50, унитаз 90-труба 110.
Золотые слова!
kvost
kvost
22.02.2016 в 14:10:45
master.msk написал: что в ней хорошего то?
В данной ситуации только хорошее :)
master.msk написал: Kvost, на будущее запомните себе простое правило, чтобы не сесть в лужу в прямом и переносном смысле
Реальный Ду выпуска подвесного горшка 75-80мм, так что требование выполняется. После косого тройника Ду90 переход на 110. Трап с Ду50 тоже следовало бы в Ду75 вывести - чего промолчали то? :)
master.msk
master.msk
22.02.2016 в 14:46:06
Kvost написал: Реальный Ду выпуска подвесного горшка 75-80мм, так что требование выполняется. После косого тройника Ду90 переход на 110 и все. Трап с Ду50 тоже следовало бы в Ду75 вывести - чего промолчали то?
теоретически - да, безусловно. Но трапы, в отличии от унитазов сильно отличаются по пропускной способности
Kvost написал: В данной ситуации только хорошее
да, делал тоже 90 ... вынужденное решение, обязательно надо испытать, убедиться, что слив нормальный, для мастера тс, судя по фото, такое просто физиологически невозможно, как "свинье посмотреть в небо"
kvost
kvost
22.02.2016 в 15:10:12
master.msk написал: трапы, в отличии от унитазов сильно отличаются по пропускной способности
Не имеет значения :) Зато теории на пустом месте, да пяткой в грудь ;)
master.msk написал: да, делал тоже 90 ... вынужденное решение, обязательно надо испытать, убедиться, что слив нормальный
Да куда он денется...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2016 в 16:27:19
Kvost написал: теории на пустом месте
Нет ничего практичнее хорошей теории. Трапы рассчитаны на монтаж именно тем Ду, который имеет сам трап, потому внутри трапа, как правило, сечение заметно меньше сечения Ду 50. И гидрозатвор трапа не высасывает. Подавляющее большинство других сифонов нужно выводить в отводную трубу бОльшего Ду, чем сифон, чтобы в этой отводной трубе не создавалось сплошного столба воды. Иначе столб этот высосет затвор при окончании опорожнения сантехприбора. Бывает и с унитазами, если труба Ду 90 длинная, а воды из бачка поступает много и быстро. Особенно когда имеются резкие повороты трубы.
Baloo007
Baloo007
24.02.2016 в 12:29:11
Артём Зорин, у меня стоят фильтры грубой очистки, они могут давление регулировать. Стояли на 3, поставили на 2 атмосферы или бара - всё равно не успевает вода уходить. Mazayac, не помогает, при 1,5 - очень слабый поток воды.
