Oleg V
Oleg V
29.02.2016 в 17:27:18
Mazayac написал: сравнение неуместно.
Зря Вы так думаете )) Говно не поезд, но модель довольно близкая. Речь не про 90 градусов, а именно про прямые участки между 45-ми. Лучше уж 3 по 30, чем 45===45 "Поезд", после поворота, в котором он стремится на стену,стремится внутрь поворота, а уж потом делает отскок наружу. Вот практически 100% модель "поезда" ))) Лучше один плавный поворот, чем несколько резких.
Luna
Luna
29.02.2016 в 22:28:03
Артём Зорин написал: Это вариант, но не единственно возможный.
Если речь идёт о сливе из душевого поддона, - то обязательно самый надёжный, при наличии надёжной сеточки-отловителя волос. Представленные примеры (бобслей, поезд, аквагорки) - подразумевают наличие весомых выталкиваемых (движимых водой) тел (предметов, материалов), имеющих к своей инерции заданную силой потока воды, скорость. Если по-прежнему, есть другие мнения, - нужна доказательность намного ближе к делу, к практике. Честно говоря, поколесив по европам, сталкивалась в гостиницах высокого класса с завышенным доверием отельеров к низким сливам в душевых в угоду дизайну и наработкам, ценою величайшего личного дискомфорта и звонками на спящий ресепшн за полуночь, после перелёта и рабочего дня. Не думаю, что там, в так сказать, лоне производителей, совершались ошибки при устройстве сантехники. Банальная забитость, как выяснялось, - волосами. При уборке горничные не льют воду настолько, насколько льёт её на себя моющийся под душем человек, - не замечалось и не устранялось вовремя. Мой вывод: следить за чистотою труб нужно постоянно. Однако, высокий слив заранее облегчает заметность намечающегося засора и плохого слива, а низкий - нет, просто ставит перед фактом.
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 22:35:23
Luna написал: Самые первые мои изыскания на форуме
Да да , что то такое было.
Luna написал: Ключ к успеху, на мой взгляд, подтверждённый опытом использования душевой кабины с низким поддоном, - это высота поддона над сливом, дающая значительный угол уклона.
Не, не только...еще по сторонам света должно четко совпадать, чтоб вода текла с севера на юг...ну и фаза луны естественно должна быть правильная.
Luna
Luna
29.02.2016 в 22:36:46
master.msk написал:
Слабо... хоть и с ядком. :)
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 23:05:13
Luna написал: это высота поддона над сливом, дающая значительный угол уклона. Минимум 10 см высоты при расстоянии 30-40 см от точки ухода воды.
Luna, это есть абсурд, если попытаться воспроизвести буквально, руководствуясь "Высота поддона" - это что? :)
Luna
Luna
29.02.2016 в 23:27:44
master.msk написал:
Если воспроизводить не тем, чем Вы руководствуетесь (а это не буквально), а тем, что на самом деле сами же цитируете...
master.msk написал: высота поддона над сливом, дающая значительный угол уклона. Минимум 10 см высоты при расстоянии 30-40 см от точки ухода воды.
То... можно таки, заметить, что это - высота точки на нижней поверхности поддона перпендикулярно центру отверстия слива в канализацию. Ой, всё.! :D ОФФТОП Коммент: это ж надо! доказывать сантехникам, как, на практике, к примеру, МНЕ - всё же лучше. Видимо, у всех свои практики.
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 23:33:59
Luna написал: высота точки на нижней поверхности поддона перпендикулярно центру отверстия слива в канализацию.
https://youtu.be/fxJFb8CkKac
Luna
Luna
29.02.2016 в 23:43:04
Боже ж ты мой - расстояние... между центром отверстия трубы (в стене или вдоль неё, у кого как) слива в канализацию и точкой на нижней поверхности поддона по перпендикуляру к ней! :mad: Опять непонятно? Поддон должен стоять высоко над сливом! Высота самого корыта тут ни при чём, речь идёт о его днище, - наружной (не к зрителю, стоящему над ним, а к земле! лечь на пол и посмотреть! ) стороне! Всё... отпустите! :D
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 23:48:39
Luna написал: Высота самого корыта тут ни при чём, речь идёт о его днище, - наружной стороне!
Да да...днища бывают тонкие и толстые...это же чертовски важно, что по наружной поверхности днища.. А можен ну его ...поддон? как бы есть и без него субъекты в процессе слива, например выпуск/ фланец/ патрубок сифона и окончание горизонтального участка, т.е всего 2 точки... и все :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 07:07:46
Luna написал: Боже ж ты мой - расстояние... между центром отверстия трубы (в стене или вдоль неё, у кого как) слива в канализацию и точкой на нижней поверхности поддона по перпендикуляру к ней! Опять непонятно?
Ох уж эти дизайнеры. :) "Разность высот выхода из поддона и входа в канализацию." И - Вы не правы. Уж поверьте. Если сифон справляется, то после него одно требование к уклонам и поворотам - чтобы вода проходила, не заполняя всё сечение трубы. И при этом что уклон 1 см/м, что 5 см/м - абсолютно одинаковы.
Luna
Luna
02.03.2016 в 21:30:22
psnsergey написал: Если сифон справляется, то после него одно требование к уклонам и поворотам - чтобы вода проходила, не заполняя всё сечение трубы. И при этом что уклон 1 см/м, что 5 см/м - абсолютно одинаковы.
Угу. Чтобы вода проходила, не заполняя всё сечение трубы. Пустите её тонюсенькой струечкой, тогда уклон и в полсантиметра подойдёт, и сифон проще найти будет. Практически любой подойдёт. Приятной помывочки. ;)
