Mazayac
Mazayac
02.03.2016 в 21:47:21
Luna, зачем Вы капризничаете? Труба у всех 50мм, только у одних работает, а у других нет. Трапы разные, уклоны разные.
Избыток уклона - вреден для канализации, чуть меньше чем его недостаток, но всё же вреден.
Luna
Luna
02.03.2016 в 21:56:35
Mazayac написал: Luna, зачем Вы капризничаете? Труба у всех 50мм, только у одних работает, а у других нет. Трапы разные, уклоны разные.
Luna не капризничает. Пишем для ТС, вроде как.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.03.2016 в 04:26:47
Luna написал: Luna не капризничает.
...А вредничает. :)
Baloo007
Baloo007
16.03.2016 в 15:50:53
Добрый день! Кто-нибудь может мне завтра в Москве оказать услугу на платной основе - посмотреть эндоскопом соединение???
Baloo007
Baloo007
18.03.2016 в 21:26:59
Пишу что было дальше. Раздолбили подиум, разломав при этом трап. Попытались залить в трубу воду и решили разрезать трубу 50 (которая шла от трапа к 110-й) сверху, чтобы было видно как уходит по трубе вода. В трубе оказалась грязь слоем около 1 см. Фото прилагаю. С помощью телефона заглянули через 90-ю трубу унитаза в трубу 110 и увидели, что труба 110 чистая, на фото видно. Теперь предстоит переделать всё. Решили вместо трубы 50 продлить 110, углом перейти на 90, повернуть трубу в сторону подиума, далее перейти на трубу 50 к трапу. Трап решили для укорочения трубы переместить к стене с душевой стойкой. Возникает вопрос – можно ли не ставить слив унитаза под углом 45 градусов, как все писали, а оставить как есть? На сколько при новой системе это будет критично? Может быть есть ещё какое-нибудь решение? Можете посоветовать трап желательно не круглый, а узкий и длинный, длиной около 70 см? Т. к. на сколько я понял, виегу, что была – лучше не ставить.
master.msk
master.msk
18.03.2016 в 22:27:05
Baloo007 написал: можно ли не ставить слив унитаза под углом 45 градусов, как все писали, а оставить как есть?
Не можно.
Baloo007 написал: Можете посоветовать трап желательно не круглый, а узкий и длинный, длиной около 70 см?
Viega, другого нет пути, я вам еще на первой стр написал: advantix top.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.03.2016 в 16:08:10
Baloo007 написал: Решили вместо трубы 50 продлить 110, углом перейти на 90, повернуть трубу в сторону подиума, далее перейти на трубу 50 к трапу.
Застой может быть в 90 и 110. Если трап имеет 50 диаметр, то им и надо тянуть. Но с соблюдением уклонов - 2 см/м, можно и 1 см/м на длинных участках. И без 90° углов в горизонтали, лучше 2 по 45° или даже 3 по 30° поставить.
Артём Зорин
Артём Зорин
19.03.2016 в 16:27:21
Может быть, изменить расположение трапа, и взять пристенный? Кто-нибудь с ними сталкивался? Себе думаю поставить.
АрменСПБ
АрменСПБ
19.03.2016 в 17:22:02
Baloo007,
Если Вы все уже разломали, дайте нормальные фото стояка с высотой отводов от уровня пола .
Igor'S
Igor'S
19.03.2016 в 21:06:26
А снип требует для 50 трубы делать уклон 0,03, для 110 - 0,02. Зачем советовать уклоны, отличные от нормируемых, они выверены годами. В горизонтальной плоскости повороты на 90 снип запрещает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.03.2016 в 05:23:01
Igor'S написал: А снип требует
Во-1, уже давно не снип, а сп, и с другими рекомендациями. Во-2, сначала разберитесь, ЧТО он требует. Начните со слова "нерасчётные". Да и про СОСТАВНЫЕ повороты на 90° не правда, запрещено на 90° поворачивать трубопровод в горизонтальной плоскости, но как раз от того и предостерегал, предлагая делать несколько поворотов на 45° или 30°, что есть зер гут.
