master.msk
master.msk
24.02.2016 в 23:29:29
jekasus написал: Зато красивый
Опарыш, c точки зрения рыбы, тоже красивый ;)
Baloo007
Baloo007
28.02.2016 в 23:12:44
Артём Зорин, По поводу замера расхода воды: замерил, за примерно 27 секунд по счётчику прошло три круга горячей воды и два круга холодной, т. е. примерно 5 литров, значит воды проходит примерно 11 литров в минуту, но трап их не успевает через себя пропустить. Вот.
Luna
Luna
28.02.2016 в 23:25:14
Ключ к успеху, на мой взгляд, подтверждённый опытом использования душевой кабины с низким поддоном, - это высота поддона над сливом, дающая значительный угол уклона. Минимум 10 см высоты при расстоянии 30-40 см от точки ухода воды. Я долго мудрствовала со своей кабиной и ремонтом пола в ванной. Получилось успешно. Пришлось очень многие советы отвергнуть, настоять на своём. Почитайте, не помешает. Самые первые мои изыскания на форуме.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.02.2016 в 05:07:28
Luna написал: это высота поддона над сливом, дающая значительный угол уклона
Ошибочка Ваша. Уклон может быть и 0,01, а слив офигенным. Главное, чтобы не было резких поворотов, чтобы сифон пропускал и его решётка.
Артём Зорин
Артём Зорин
29.02.2016 в 07:47:58
Baloo007 написал: производительность трапа по отводу от 0,4 литров в секунду, т. е. от 24 литров в минуту
Baloo007 написал: воды проходит примерно 11 литров в минуту, но трап их не успевает через себя пропустить
Вот и ответ на вопрос.
Baloo007 написал: что не так сделано
Проблема не в слишком сильном душе и не в выборе трапа, а в канализации в целом. Хотя и непонятно, где конкретно. Возможно,
Baloo007 написал: далее труба поворачивает на 135 градусов и идёт в стояк (вправо от дальнего левого угла) на одном уровне, около 1,5 метров.
Возможно, из-за унитаза. Возможно, строители сливали остатки раствора. Поворот на 90° лучше выполнять не просто двумя уголками по 45°, а ещё и трубой между ними. Или даже 3 по 30° + 2 трубы.
Luna написал: Минимум 10 см высоты при расстоянии 30-40 см от точки ухода воды.
Это вариант, но не единственно возможный. Уж не знаю, какие там советы Луне пришлось отвергнуть, но у огромного количества людей всё прекрасно работает с уклоном 0,03 и даже меньше. У меня вообще трубы от трапа до насоса заполнены водой, а проблем нет.
Mazayac
Mazayac
29.02.2016 в 08:16:49
psnsergey написал:
Плюс сто. Излишний уклон банально вреден.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.02.2016 в 10:05:16
Артём Зорин написал: Поворот на 90° лучше выполнять не просто двумя уголками по 45°, а ещё и трубой между ними. Или даже 3 по 30° + 2 трубы.
А есть какие-нибудь данные по полезности именно вставления между поворотами отрезков трубы? :confused:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.02.2016 в 10:05:48
Артём Зорин
Артём Зорин
29.02.2016 в 10:20:54
psnsergey, у меня таких данных нет. Просто теоретические размышления: если после первого поворота поток не успел установиться, то второй поворот повлияет на него не так, как первый (аналогия с автомобилями: если сразу после перестроения начать следующее перестроение обратно, да ещё и несколько раз подряд («езда шашками»), можно потерять управление. Нужно, чтобы были участки, когда руль держится прямо). А с трубой предсказуемости больше. Если место есть — лучше поставить.
Oleg V
Oleg V
29.02.2016 в 11:06:35
Артём Зорин, Видели как устроены рельсы на поворотах скоростных электричек? Или бобслейная трасса. Прямые участки могут быть даже вредны.
Mazayac
Mazayac
29.02.2016 в 12:25:48
Oleg V, сравнение неуместно. Навскидку только гидравлическое сопротивление двух поворотов по 45 более чем в два раза ниже, чем одного по 90. Как бы там гуано ни скользило в поворотах :)
Но положительный эффект от дополнительного разнесения поворотов будет весьма скромным.
