05.02.2016 в 19:41:29
megrad написал: Киргуду, Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус. Либо ставить инвертор.
Ну с синусом-то у генераторов по лучше чем у большинства UPS будет...
05.02.2016 в 23:55:17
Alexey_Spb, речь идёт именно о резервном электроснабжении некоторых потребителей офиса, а именно сервер (при измерении токосъёмными клещами потребляет 2.5А), моноблок (согласно паспортных данных 2.5А), принтер (3.5А), счётная машинка(1А), освещение (0.5А). В итоге 10А. Предложений много, но какой ИБП выбрать, учитывая надёжную и качественную работу, а также не заоблочные цены данного устройства.
06.02.2016 в 00:15:58
avgust2 написал: не заоблочные цены данного устройства.
Тогда вам только генератор брать.
06.02.2016 в 01:36:45
avgust2 написал: а также не заоблочные цены данного устройства.
на каждый прибор по своему бесперебойнику плюс где то бензогенератор на 3-5 кВт с автозапуском и АВР (вешать на принтер и счетную машинку бесперебойник считаю излишне, ту минуту две что генератор запускаться будет подождать можно или руками посчитать) рублей от 50 выйдет
Пацак написал: Ну с синусом-то у генераторов по лучше чем у большинства UPS будет...
только вот многие бесперебойники ругаются на генератор еще как
06.02.2016 в 11:03:27
Тоже склоняюсь к мнению Юры Т: Два локальных бесперебойника на сервер и моноблок, АВР в щит и генератор с автозапуском. Судя по приведенным данным мощность бесперебойников должна быть 750-1000 ВА на сервер и что-нибудь от 400 ВА на моноблок. Или, к примеру, на 1500 ВА общий на двоих - это если сервер и моноблок рядом стоят (шнуры дотянутся). Остальное не грозит потерей данных - с непрерывным электроснабжением перебьется.
У дешевых генераторов, насколько я понял, плавает частота. А бесперебойники к этому параметру весьма требовательны.
06.02.2016 в 14:59:26
У топикстартера, вообще говоря, могут возникнуть проблемы с шумозащитой и размещением генераторов на своем объекте.
06.02.2016 в 16:55:14
jek, Однозначно. Тут тебе и шум и требование производителя размещать их вне помещений и организация выхлопа и пожарники и т.п.
06.02.2016 в 22:30:07
Насяльника, а может офис в поле, тогда всё ок
07.02.2016 в 00:34:31
юра Т, :) может быть конечно, но у ТС регион Москва - чет я сумлеваюсь насчет поля.. :)
07.02.2016 в 01:05:57
Насяльника написал: но у ТС регион Москва - чет я сумлеваюсь насчет поля..
в городе если есть куда поставить прицеп(на нем не сильно шумный гена) то тоже решаемо малой кровью, стационарно генератор пипец много заморочек поставить
07.02.2016 в 01:29:25
Самая большая проблема генератора в охлаждение тела двигателя. Есть в природе генераторы для установки на яхтах. Насос водяного контура таких генераторов рассчитан на большую длину трубок к удалённому радиатору. Но к самому телу нужен приток уличного воздуха, и соответственно отток. Как форточный кондиционер его не установишь. Но наши офисы живут одним днём. Нафиг такие сложности. По такой нестабильности нужно дешевое оборудование и дешевые люди.
07.02.2016 в 01:32:27
юра Т написал: в городе если есть куда поставить прицеп
Лет десять назад прошла лавина краж генераторов на заправочных станциях Подмосковья. Приходилось ставить GSM сигналки на "ракушки" с генераторами. А прицеп...
07.02.2016 в 07:38:28
Для генератора необходимо защита от шума, вентиляция, топливо.
По деньгам: при покупке дешевле, при эксплуатации геморойней.
Почему бы поставить не солнечный панели? И инвертор, который
работает от сети, от панелей, генератора. Гелевых акумов хватает
на 5 лет. Время работы от акумов можно задать либо ёмкостью акумов,
либо их количеством. Типа
07.02.2016 в 14:38:27
Охлаждение сервера/серверной закладывается в мощность? :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
07.02.2016 в 14:57:08
megrad написал: ...... Для генератора необходимо защита от шума, вентиляция, топливо. По деньгам: при покупке дешевле, при эксплуатации геморойней. Почему бы поставить не солнечный панели? И инвертор, который работает от сети, от панелей, генератора. Гелевых акумов хватает на 5 лет. Время работы от акумов можно задать либо ёмкостью акумов, .......
Вы представьте какой площадью будет солнечная панель и какова ее будет эффективность если ее поставить в московском регионе. Это не не пустыня Сахара, где солнце 365 дней в году. Здесь больше чем 200 дней небо затянуто облаками. А к этому еще добавьте дождь, грязь и т.д. Это в штате должен быть постоянный товарищ, который будет отмывать эти панели. Идея фикс, не более того ...
Что касается шума для станции. При такой, относительно небольшой, мощности станцию возможно взять в шумоизолированном корпусе. Чтобы "перебдеть" установить ее на улице в контейнер или ракушку. Для охлаждения станции возможно и вентиляцию организовать в этом контейнере, ничего сложного нет.
Ничего не считая, на глаза попалась строка где написано что надо потратить 150 тыс. на 15АБ емкостью 100Ахчас. Это получается что батарея такой емкостью должна держать нагрузку в 3 кВт течении 5-6 часов Тогда никак не понимаю как у меня АБ емкостью почти в 6000 Ахчас держала нагрузку почти в 400 кВт в течении 10 часов ??? Это проверялось не единожды и постоянно по графику. Через 7 лет эксплуатации эта батарея держала нагрузку в течении 3-х часов, а после 10-ти лет - всего лишь 30 мин.
Кто неправильно посчитал ??? ;) :)
