Киргуду
Киргуду
05.02.2016 в 15:29:44
Alexey_Spb, Что-то вы с мощностью намудрили. Рековые сервера потребляют 250 (1U)-450 (2U) ватт. Да, во многих блоки питания в 750 Ватт, но это с большим запасом. Обычный сервер столько не наберет. Про расчет мощности - достаточно мощность оборудования в ваттах разделить на 0,85, чтобы получить ВА. Что-то вы намудрили с коэффициентами.
Кстати, а что подразумевается под оргтехникой? Если это лазерный принтер или копир, то надо учитывать, что их печка при разогреве потребляет мощность, значительно выше написанной на этикетке. Насколько я помню, до 1,5 КВА. Это надо тоже учесть, чтобы не было перегрузки UPS в момент начала печати.
Киргуду
Киргуду
05.02.2016 в 15:38:01
Alexey_Spb, Что-то вы с мощностью намудрили. Если у ТС настоящий сервер, то рековые сервера потребляют 250 (1U)-450 (2U) ватт. Да, во многих блоки питания в 750 Ватт, но это с большим запасом. Обычный сервер столько не наберет. Если это только не блейд-сервера. Про расчет мощности - достаточно мощность оборудования в ваттах разделить на 0,85, чтобы получить ВА.
Для длительной работы лучше действительно сделать связку UPS + генератор. Если надо, чтобы все это автоматически запускалось - генератор с автозапуском и АВР в щите. Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус.
megrad
megrad
05.02.2016 в 15:43:16
Киргуду, Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус. Либо ставить инвертор.
radar48
radar48
Липецк
05.02.2016 в 16:05:24
avgust2 написал: Подскажите, ибп какого производителя выбрать для обеспечения беспрерывной работы оргтехники и сервера(общая мощность 2кВт) в течении 5часов, при отсутствии напряжения в сети.
5 часов!!! - Почти Смена. Много у Вас таких рабочих дней? Денежного эквивалента на приобретения такого ИБП с доп.аккумуляторными секциями должно хватить на организацию дополнительного ввода с другой будки. Мне видится стоимость ИБП от 50тр + акки на 300тр. Подтянуть аварийный провод с другого здания дешевле. Не? Что такое оргтехника в Вашем понимании? Чайник или шредер? Приведите в должное состояние суть вопроса.
Пацак
Пацак
05.02.2016 в 19:41:29
megrad написал: Киргуду, Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус. Либо ставить инвертор.
Ну с синусом-то у генераторов по лучше чем у большинства UPS будет...
avgust2
avgust2
05.02.2016 в 23:55:17
Alexey_Spb, речь идёт именно о резервном электроснабжении некоторых потребителей офиса, а именно сервер (при измерении токосъёмными клещами потребляет 2.5А), моноблок (согласно паспортных данных 2.5А), принтер (3.5А), счётная машинка(1А), освещение (0.5А). В итоге 10А. Предложений много, но какой ИБП выбрать, учитывая надёжную и качественную работу, а также не заоблочные цены данного устройства.
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 00:15:58
avgust2 написал: не заоблочные цены данного устройства.
Тогда вам только генератор брать.
юра Т
юра Т
06.02.2016 в 01:36:45
avgust2 написал: а также не заоблочные цены данного устройства.
на каждый прибор по своему бесперебойнику плюс где то бензогенератор на 3-5 кВт с автозапуском и АВР (вешать на принтер и счетную машинку бесперебойник считаю излишне, ту минуту две что генератор запускаться будет подождать можно или руками посчитать) рублей от 50 выйдет
Пацак написал: Ну с синусом-то у генераторов по лучше чем у большинства UPS будет...
только вот многие бесперебойники ругаются на генератор еще как
Киргуду
Киргуду
06.02.2016 в 11:03:27
Тоже склоняюсь к мнению Юры Т: Два локальных бесперебойника на сервер и моноблок, АВР в щит и генератор с автозапуском. Судя по приведенным данным мощность бесперебойников должна быть 750-1000 ВА на сервер и что-нибудь от 400 ВА на моноблок. Или, к примеру, на 1500 ВА общий на двоих - это если сервер и моноблок рядом стоят (шнуры дотянутся). Остальное не грозит потерей данных - с непрерывным электроснабжением перебьется.
У дешевых генераторов, насколько я понял, плавает частота. А бесперебойники к этому параметру весьма требовательны.
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 14:59:26
У топикстартера, вообще говоря, могут возникнуть проблемы с шумозащитой и размещением генераторов на своем объекте.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.02.2016 в 16:55:14
jek, Однозначно. Тут тебе и шум и требование производителя размещать их вне помещений и организация выхлопа и пожарники и т.п.
