юра Т
юра Т
06.02.2016 в 22:30:07
Насяльника, а может офис в поле, тогда всё ок
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.02.2016 в 00:34:31
юра Т, :) может быть конечно, но у ТС регион Москва - чет я сумлеваюсь насчет поля.. :)
юра Т
юра Т
07.02.2016 в 01:05:57
Насяльника написал: но у ТС регион Москва - чет я сумлеваюсь насчет поля..
в городе если есть куда поставить прицеп(на нем не сильно шумный гена) то тоже решаемо малой кровью, стационарно генератор пипец много заморочек поставить
cineman
cineman
07.02.2016 в 01:29:25
Самая большая проблема генератора в охлаждение тела двигателя. Есть в природе генераторы для установки на яхтах. Насос водяного контура таких генераторов рассчитан на большую длину трубок к удалённому радиатору. Но к самому телу нужен приток уличного воздуха, и соответственно отток. Как форточный кондиционер его не установишь. Но наши офисы живут одним днём. Нафиг такие сложности. По такой нестабильности нужно дешевое оборудование и дешевые люди.
cineman
cineman
07.02.2016 в 01:32:27
юра Т написал: в городе если есть куда поставить прицеп
Лет десять назад прошла лавина краж генераторов на заправочных станциях Подмосковья. Приходилось ставить GSM сигналки на "ракушки" с генераторами. А прицеп...
megrad
megrad
07.02.2016 в 07:38:28
Для генератора необходимо защита от шума, вентиляция, топливо. По деньгам: при покупке дешевле, при эксплуатации геморойней. Почему бы поставить не солнечный панели? И инвертор, который работает от сети, от панелей, генератора. Гелевых акумов хватает на 5 лет. Время работы от акумов можно задать либо ёмкостью акумов, либо их количеством. Типа ссылка ссылка
Aoz
Aoz
Саратов
07.02.2016 в 14:38:27
Охлаждение сервера/серверной закладывается в мощность? :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
Ким
Ким
07.02.2016 в 14:57:08
megrad написал: ...... Для генератора необходимо защита от шума, вентиляция, топливо. По деньгам: при покупке дешевле, при эксплуатации геморойней. Почему бы поставить не солнечный панели? И инвертор, который работает от сети, от панелей, генератора. Гелевых акумов хватает на 5 лет. Время работы от акумов можно задать либо ёмкостью акумов, .......
Вы представьте какой площадью будет солнечная панель и какова ее будет эффективность если ее поставить в московском регионе. Это не не пустыня Сахара, где солнце 365 дней в году. Здесь больше чем 200 дней небо затянуто облаками. А к этому еще добавьте дождь, грязь и т.д. Это в штате должен быть постоянный товарищ, который будет отмывать эти панели. Идея фикс, не более того ...
Что касается шума для станции. При такой, относительно небольшой, мощности станцию возможно взять в шумоизолированном корпусе. Чтобы "перебдеть" установить ее на улице в контейнер или ракушку. Для охлаждения станции возможно и вентиляцию организовать в этом контейнере, ничего сложного нет.
Ничего не считая, на глаза попалась строка где написано что надо потратить 150 тыс. на 15АБ емкостью 100Ахчас. Это получается что батарея такой емкостью должна держать нагрузку в 3 кВт течении 5-6 часов Тогда никак не понимаю как у меня АБ емкостью почти в 6000 Ахчас держала нагрузку почти в 400 кВт в течении 10 часов ??? Это проверялось не единожды и постоянно по графику. Через 7 лет эксплуатации эта батарея держала нагрузку в течении 3-х часов, а после 10-ти лет - всего лишь 30 мин.
Кто неправильно посчитал ??? ;) :)
megrad
megrad
07.02.2016 в 15:59:25
Ким, я ж предлагаю "универсальный" инвертор работающий: от сети, генератора или панелей. Акумы всё равно нужны. Либо всегда держать по "парами" генератор. Вы посчитали правильно, но нечего вечного нет. Либо как вариант провести несколько питающих линий. Но без акумов это бесполезно.
cineman
cineman
07.02.2016 в 16:12:36
Ким написал: Тогда никак не понимаю как у меня АБ емкостью почти в 6000 Ахчас держала нагрузку почти в 400 кВт в течении 10 часов
Вы забыли вольты указать
megrad
megrad
07.02.2016 в 16:22:23
cineman написал:
Точно, акумы есть на 12 в, 24 в, 48 в.
