ГидроМС
ГидроМС
06.02.2016 в 21:43:51
enick написал:
ГидроМС написал: На сайте датчик уровня, на вашем фото датчик разряжения- он вкручивается.
Он, может быть, как-то и вкручивается, но непонятно как (см.фото). На вид, так он врезается, как датчик на сайте. И выглядит так же, как датчик уровня на сайте (хотя допускаю, что у них конструктив унифицированный). Буду обследовать дальше и искать регулировки.
Нижняя часть отличается, уровня вставляется, на фото вкручивается, лыски под ключ видите?
ГидроМС
ГидроМС
06.02.2016 в 21:44:36
enick написал:
ГидроМС
ГидроМС
06.02.2016 в 21:46:44
Если регулировка не помогла -менять. Звоните в понедельник, решим вопрос.
enick
enick
06.02.2016 в 22:02:33
Большое спасибо за помощь! Придётся-таки менять датчик :(
С уважением, Николай
Y&T
Y&T
07.02.2016 в 20:44:55
Думаю, для 98года там много есть чего еще подремонтировать... )
enick
enick
07.02.2016 в 20:51:32
На самом деле, нет. Её очень аккуратно и бережно эксплуатировали (хотя и постоянно, на протяжении этих почти 18 лет), так что всё остальное работает, в том числе и сауна. Лейки и шланг только заменили один раз, года два назад, в силу естественного заизвесткования.
Y&T
Y&T
07.02.2016 в 20:55:03
В парогенератор давно пора заглянуть, ролики на двери..., ванну почистить (систему)...
flagmans2009
flagmans2009
Нижний Тагил
17.05.2019 в 05:10:24
Всем доброго времени суток, надеюсь на Вашу помощь. Ванной не пользовались лет 5 наверно. А сейчас при включении гидромассажа выдает ошибку 36, помогите пожалуйста с решением.
ГидроС
ГидроС
20.05.2019 в 16:21:20
в электроблоке инвертор приказал жить долго... Компания Телко уже не живет пару лет
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
9080028508
9080028508
Троицк
14.03.2020 в 16:06:32
День добрый. Подскажите плиз. Teuco 276t(252). Пишет при включении гидромассажа Add water. И не показывает температуру. Сопротивление дат. Температура-15 Мом. Вместо температуры - надпись OVF, на фото видно
14.03.2020 в 16:12:12
9080028508 написал: Сопротивление дат. Температура-15 Мом.
Для типовых NTC терморезисторов - это состояние обрыва датчика
