igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
06.02.2016 в 17:42:18
Доброго времени суток. Вопрос такой: Есть коридор буквой Г. хочу установить 5 точечных светильников, по 2 в каждом ответвлении и один посередине коридора. выключатель двухкнопочный. Лампы 220. Как сделать коммутацию так чтобы с каждой из клавиш зажигалось по 3 лампы, а при двух клавишах горели все 5. Что то подсказывает что надо использовать диоды.... но сам разобраться не могу, нужна помощь...
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 18:16:56
igor2140sl, диоды не нужны. :) Коряво набросал в Paint, но вы поймете, надеюсь.
SA1.1 и SA1.2 - это отдельные клавиши (.1 и .2) двухклавишного выключателя. Подключайте так, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль (т.е. нижняя клемма под надписью 220V должна быть фазой, верхняя - ноль).
06.02.2016 в 18:21:13
Диоды подойдут только если лампы питаются от постоянного напряжения. В общем случае нужно два реле.
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 18:23:18
BV, зачем реле?
06.02.2016 в 18:23:51
jek написал: SA1.1 и SA1.2 - это отдельные клавиши (.1 и .2) двухклавишного выключателя. Подключайте так, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль (т.е. нижняя клемма под надписью 220V должна быть фазой, верхняя - ноль).
Смешная схема. "Садитесь Евгений, Вам - двойка!" :)
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 18:25:01
jek, последовательное подключение?? BV, +1
угу, без реле никак.. нужно два реле на среднюю лампочку, которая должна включаться при любом положении клавиш, кроме - обе в положении выключено...
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 18:26:59
BV, ага , лампочка ноль не пропустит ну не провод она не разу )
06.02.2016 в 18:29:47
rip87 написал: угу, без реле никак..
или два диода на постоянном токе, если 12В - искать с низким падением на переходе
cineman
cineman
06.02.2016 в 18:31:50
BV написал: Смешная схема.
И я не ожидал такого.
06.02.2016 в 18:32:03
rip87 написал: нужно два реле на среднюю лампочку,
через паралельные КОНТАКТЫ реле - на среднюю лампу, питание обмоток реле - от каждой группы,
Либо средняя группа питается через диоды от двух других групп
Сейчас даже мне слышно, как Жека скрипит мозгами :D
