cineman
cineman
07.02.2016 в 00:13:48
BV написал: У автора 2 проходных из двух мест включают две лампы.
Теперь и у меня открылась ссылка.
BV написал: Пожалуй самое красивое решение - этой схеме не нужна постоянная фаза и постоянный ноль
Красивое. Гибко мыслит человек. Но для схемы из двух реле так же не требуется постоянная фаза. Нет беды в том, что фазы от двух веток встретятся на центральной лампе.
igor2140sl написал: нарисуйте, если не сложно конечно... схему, а не клавишу..
Забудьте. Это не относится к Вашему случаю. Я неверно понял схему с "кнопками"
юра Т
юра Т
07.02.2016 в 00:47:55
6 диодов добавить к третьей лампе, если она может работать от постоянки, (лапа накаливания или с входным выпрямителем)
cineman
cineman
07.02.2016 в 01:02:31
юра Т написал: 6 диодов добавить к третьей лапе, если она может работать от постоянки, (лапа накаливания или с входным выпрямителем)
Здорово! Я рисовал себе два обычных моста спаралеленных диагональю нагрузки.
07.02.2016 в 03:03:43
юра Т написал: 6 диодов добавить к третьей лампе, если она может работать от постоянки, (лапа накаливания или с входным выпрямителем)
:applause: 5+
07.02.2016 в 03:14:43
cineman написал: Я рисовал себе два обычных моста спаралеленных диагональю нагрузки.
Вырождаются в схему выше - 2раза по 2 диода будут параллельно - лишние выкинуть
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 03:55:49
Я может чего-то не понимаю, схема №2 не прокатит?)
07.02.2016 в 04:19:45
SB3 написал: Я может чего-то не понимаю, схема №2 не прокатит?)
такая схема уже есть у автора - читайте сначала
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 04:49:45
BV, тут нагляднее)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.02.2016 в 10:03:51
Наверное, самое очевидное- два стандартных двухполюсных выключателя:
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2016 в 10:43:27
Любитель_Эл, один трехполюсный тогда уж.. если в существующее место надо вставить.
