rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 18:33:09
BV, ТС явно обозначил 220
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 18:33:16
06.02.2016 в 18:34:28
rip87 написал: BV, ТС явно обозначил 220
Верно, добавляем мостик из четырех диодов и вот оно счастье :)
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 18:35:26
rip87 написал: jek, последовательное подключение?? BV, +1
угу, без реле никак.. нужно два реле на среднюю лампочку, которая должна включаться при любом положении клавиш, кроме - обе в положении выключено...
точно не ошиблись ? А если к всем пяти нолик да фазу с одной клавиши на три и с второй на три ))) двоечники )))) параллельные цепи))) бумагу под карандаш ставить надо? Или так понятно ?
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 18:36:22
jek, а теперь сами проанализируйте свою схему, любой клавишей будут включаться все лампы...) вечный двигатель не получился ) но спасибо, посмеялся атдуши )))
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 18:36:40
BV, пару триаков забыли. ;) ;) ;)
cineman
cineman
06.02.2016 в 18:36:52
igor2140sl, подумайте ещё раз над постановкой задачи. В коридорах ценность имеют проходные выключатели и выключатели-датчики движения.
igor2140sl написал: выключатель двухкнопочный.
Он расположен в единственной точке?
06.02.2016 в 18:36:55
jek написал: :) :) :)
Картина эээээ, забыл какого художника с названием "Опять двойка" ;) от любой клавиши горят все пять
Не изучали вы двоичную логику - издалека видно :)
06.02.2016 в 18:37:44
jek написал: BV, пару триаков забыли. ;) ;) ;)
не забыл - подумайте
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 18:38:18
BV написал: "Опять двойка"
в таких случаях в интернетах принято говорить - рукалицо...))) :D
06.02.2016 в 18:40:54
Димон114 написал: точно не ошиблись ? А если к всем пяти нолик да фазу с одной клавиши на три и с второй на три ))) двоечники )))) параллельные цепи))) бумагу под карандаш ставить надо? Или так понятно ?
рисуйте - посмеемся :) Димон, это такая элементарщина - что ночью разбуди - отвечу, естественно после пары ласковых слов :)
