24.12.2006 в 22:30:57
А в Москве где-нибудь можно сразу в магазе обжать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.12.2006 в 10:46:11
2Колян для Вашего случая разводки я бы все смонтировал последовательно полипропиленом без коллекторов,отключение каждого прибора от краников на водорозетках,начинать от отсекающих кранов 25 диаметром и на уменьшение до 20,учтитывая,что 25-это 3/4,а 20 РР-это 1/2 http://photofile.ru/users/dmytry-san/2291516/40071672/#mainImageLink -приблизительно так,гораздо дешевле и надежнее
DMC
DMC
25.12.2006 в 12:41:39
2Tehnik-san
Tehnik-san написал : гораздо дешевле и надежнее
И неудобнее... По цене действительно получится дешевле..., но при чем здесь надежность?
2badteeth Это цанги, а не резьбовые фитинги. Никаких достоинств у этого соединения по сравнению с другими нет - одни недостатки. И американка может получиться только при использовании фитингов:
  1. Пресс с накидной гайкой.
  2. Цанги стандарта евроконус.
  3. Резьбой компрессии(SP, Unipipe, Vestol)
badteeth
badteeth
25.12.2006 в 13:29:53
2DMC, на вкус и цвет... мне они понравились тем, что позволили в небольшом пространстве разместить все оборудование, при этом можно легко добраться до любой части. когда доделаю, выложу фотки
DMC
DMC
25.12.2006 в 18:18:31
2badteeth Ты лучше скажи как, например, ты собираешься трубу от коллектора отсоединять? Учти, что разобранное цанговое соединение обратно собирать нельзя. Надо отрезать кусок трубы, и к коллектору подключать т.с. "свеженький" срез. А как же трубу-то, отрезанную на 1 см, опять до фитинга дотянуть??? Значит наращивать надо или менять целый кусок... А те виды фитингов, что перечислил я позволяют все это проделывать моментально - открутил, сделал что надо(домустим коллектор или кран заменил) и обратно прикрутил. Т.е. сами по себе трубы уже не перезаделываются. Они сделалны раз и на всегда. С твоими фитингами такой роскоши нет. Система малопригодна для ремонта и обслуживания.
badteeth
badteeth
25.12.2006 в 20:00:48
2DMC, именно так, как ты описал, и работают фитинги Pexal/Valsir. У них втулка сидит в трубе, и когда откручиваешь гайку труба снимается вместе со втулкой. Причем втулка сидит глубоко в трубе, глубже, чем стандартные валтеки и прочие... щас домой приду, сфотаю и выложу
badteeth
badteeth
25.12.2006 в 21:29:58
вот, собс-но, фотки такой же принцип и на коллекторах. Повторюсь, этот плюс и одновременно и минус, т.к. появляется дополнительное резиновое кольцо. Хотя, пару лет назад я поставил у себя пару таких фитнгов, когда стояк меняли - недавно разобрал - все, как новое.
25.12.2006 в 23:03:43
badteeth написал : вот, собс-но, фотки такой же принцип и на коллекторах. Повторюсь, этот плюс и одновременно и минус, т.к. появляется дополнительное резиновое кольцо. Хотя, пару лет назад я поставил у себя пару таких фитнгов, когда стояк меняли - недавно разобрал - все, как новое.
DMC чего думаеш по етому поводу?
25.12.2006 в 23:06:47
то badteeth пасиб! а редукторы не ставил? Сколько стоило обжать один фитинг?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.12.2006 в 23:13:19
[QUOTE=DMC] 2Tehnik-san
И неудобнее... По цене действительно получится дешевле..., но при чем здесь надежность? Сложнее запороть,да и наличие пресс фиттингов в Магнитогорске неизвестно
badteeth
badteeth
25.12.2006 в 23:14:21
редуктор ставил на горячую воду, поскольку на горячей давление 3-4, а на холодной в лучшие дни до 2-х дотягивает. Разницы не почувствовал, хотя крутил там шестигранник для настройки. Поэтому, когда начал перепахивать оставшуюся часть разводки квартиры во время ремонта ванной - снял редуктор.
Обжим стоил что-то в районе 50-150 руб за обе водорозетки (точно не помню, сорри). Я покупал трубу 16 мм на всю квартирную разводку и сразу на концах обжал розетки. Потом дома отрезал стока, скока надо было до коллектора и все.
