Димон114
Димон114
08.02.2016 в 16:40:25
cineman написал:
avmal написал:
cineman написал: Замените его на 25Ампер, и получите запас для работы духовки.
А откуда вы получите запас для розетки 16А?
оттуда, что 16 Ампер ближайший номинал для духовки, а её реальное потребление может быть таковым лишь в очень холодном состоянии. То есть секунд десять-двадцать.
то есть вы хотите сказать что розетка , вилка, шнур духовки под зашитой 25 амперного автомата это в порядке вещей? Что будет с вышеобозначенными элементами при КЗ внутри духовки ? Ну если они под защитой 25 ав .
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 16:50:48
rip87 написал: Добавить ещё одну линию на кухню никак нельзя уже?
нет, добавить линию невозможно.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2016 в 17:04:00
Димон114 написал: вилка, шнур духовки под зашитой 25 амперного автомата это в порядке вещей?
Аглицкую розетку и вилку с предохранителем внутри ,- поставить . ;)
Да, ни фига.
cineman
cineman
08.02.2016 в 18:51:21
Димон114 написал:
cineman написал:
avmal написал:
Наверно я плохо пишу, если даже Вам не было понятно. Совет о замене 3-х полюсного дифавтомата плиты с 16А на 25 А, был частью плана. Вторая часть которого предполагала установку возле розетки плиты бокса с автоматом 16 А для розетки духовки. {{post:5549144,Спрятанный в мебели щиток на два модуля с одним автоматом на 16 Ампер - классика.}} Можно использовать этот бокс в качестве места для размещения клеммника плиты
Presspix
Presspix
08.02.2016 в 18:54:09
cineman, всё понятно, такой враиант не подойдет, надо обойтись без второго щитка.
cineman
cineman
08.02.2016 в 18:57:38
Presspix написал: cineman, всё понятно, такой враиант не подойдет, надо обойтись без второго щитка.
"Я бы взял частями! Но мне нужно сразу"
rip87
rip87
Ижевск
08.02.2016 в 20:08:01
cineman, 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
cineman
cineman
08.02.2016 в 20:16:26
rip87 написал: cineman, 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
Я стараюсь делать хорошо, а не колебаться вместе с генеральной линией ПЭУ.
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 20:18:35
допускается это не значит что это лучшее решение .
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 20:20:04
rip87
rip87
Ижевск
08.02.2016 в 20:22:07
На самом деле, если ТСу всё-же удастся ладом соединить провода, то всё будет хорошо...
