Presspix
Presspix
08.02.2016 в 21:55:43
Появилась ещё проблема. Помимо силового кабеля 5х4 на кухню заведен 3х2.5 для розеток. Его планируется на холодильник, свч, розетки фартука, подсветку, вытяжку и иногда теплый пол. Всё под защитой авдт А-16/0,03 в главном щитке. Чтобы не делать длинного шлейфа кабель будет заведен в распаченую коробку, от-туда четыре или пять линий каждому потребителю.
Проблема в том, что кабель неудобно выходит посредине голой стены, где не будет мебели, зато есть маленькие дети. Если там установить клеммную коробку, то прийдется ее замуровать, что не соответствует требованиям доступа к ней. Но оставить ее даже с закрытой крышкой некрасиво и небезопасно для детей. Что делать?
Может вместо клемм, которые периодически нужно проверять и подтягивать, лучше использовать WAGO, например новая серия 221? Получается неразрывное соединение, не требует обслуживания. Сразу скажу, что страхов перед вагами нет, это отличный современный способ монтажа, но требуется ли оставить доступ в коробку? Спасибо.
megrad
megrad
09.02.2016 в 15:24:18
Presspix написал: Если там установить клеммную коробку, то прийдется ее замуровать, что не соответствует требованиям доступа к ней.
Вы понимаете буквально заделать. Стены под обои или покраску? Если под обои: выставить коробку так чтобы крышка была заподлицо со стеной, потом заклеить обоями. Либо поставить распред коробку в виде подразетника типа ссылка Ставится в одну рамку вместе с розетками. Ваги и силовая часть но очень совместимы. Лучше опресовки или опайки ни чего нет.
Presspix
Presspix
09.02.2016 в 17:10:51
megrad, стены под покраску, в крайнем случае можно открыть коробку, потом закрасить, но это не лучший вариант. Подрозетник скорей не пойдет, мало место для коммутации пяти линий.
megrad
megrad
09.02.2016 в 17:57:40
Presspix написал: megrad, стены под покраску, в крайнем случае можно открыть коробку, потом закрасить, но это не лучший вариант. Подрозетник скорей не пойдет, мало место для коммутации пяти линий.
А если последовательно? Правда тогда у каждого блока свою РК ставить, кроме последней.
Presspix
Presspix
10.03.2016 в 00:12:57
Ремонт идет на завершение, сегодня пострел результаты, появились сомнения и вопросы. Напомню, на кухню проведено от застройщика две линии: 3ф-5х4 и 1ф-3х2.5. первая линия на варку-духовку, вторая через распред коробки по остальным потребителям.
С нее же рабочие провели верхнюю подсветку, но выполнили проводом 2х1.5. Мне этот не понравилось, возник спор, думают придираюсь. Мне кажется это нарушение, так как идет понижение сечения (а автомат в щитке 16А) и двухжильный провод. Аргументы бригадира - наверху подсветка всего 5 лампочек без трансформатора очнеь маленькая мощность. Развейте, пожалуйста, мои сомнения.
Второй момент - в процессе ремонта решили добавить посудомойку, бригадир настоятельно рекомендует подключить ее вместе с духовкой на одну фазу силовой линии 5х4, а две фазы на варку. Иначе общая розеточная линия кухни будет перегружена если туда ещё воткнуть ппм. Вроде всё логично, но мне очень не хочется разделять силовой провод на даже ещё одного потребителя. Напомню, что розетка духовки и возможно ППМ будет ответвление однлй фазы из 3ф без щитка, так как в главном щитке эта линия под защитой дифф 16А. Что скажете?
SB3
SB3
Магадан
10.03.2016 в 03:04:46
Presspix, рисуйте лучше. Линия освещения должна быть с РЕ, будь там хотя бы одна лампочка. И АВ на такое освещение С10А от силы.
Presspix
Presspix
10.03.2016 в 04:24:25
Вот схема как уже сделано. Красным цветом распред коробки, синий розетки и двухклавишный выключатель, а красная линия справа вверзу - предмет спора. Мастеров знаем давно, работают отлично, но электрика не их стихия. Ссориться не хотим, поэтому надо найти аргументы кроме "так положено" на два вопроса:
  • вы пишите Линия освещения должна быть с РЕ, а зачем если землю даже воткнуть некуда на подвсетке?
  • зачем нужен 10А автомат если нагрузки практически нет, просто пять лампочек без трасформатора.
SB3
SB3
Магадан
10.03.2016 в 18:54:29
Presspix,по освещению рисуйте что у вас лампочками. В целом по поводу линий для коробки(2) прокатит. По поводу 1 надо менять, на плиту одна линия, на остальное другое.
Presspix
Presspix
10.03.2016 в 18:59:09
одна линия на варку 7.5 квт? это сразу автомат вырубится. На варку точно два фазы, или даже три. До сих пор мне не могу найти лучший вариант подключения силового 3ф кабеля: 1 вариант: 2ф варка + 1ф духовка 2 вариант: 3ф варка + одна фаза в распред коробки делится с духовкой.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2016 в 19:29:32
SB3 написал: И АВ на такое освещение С10А от силы.
По короткому - дифф отработает и при сечении 1.5 квадрата . А перегрузки там не будет никогда. Главное что бы выключатель подсветки рвал фазу .
Да, ни фига.
Presspix
Presspix
10.03.2016 в 19:33:05
Спасибо, успокоили, очнеь не хотелось переделывать. Итак почти поругались с бригадиром, он думал любитель придирается.
