andrew_49RUS
andrew_49RUS
08.02.2016 в 01:02:12
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как поступить? В помещении стояла два дня вода (канализация) все убрали, дерьмом не воняет. НО остался существенный запах сырости. Чем и как можно просушить? Помещение цокольное. Фото помещения прилагаю. Спасибо!
Ким
Ким
08.02.2016 в 10:19:59
Делайте сквозняк. Другого варианта нет. В самом дальнем углу открываете окно и входную дверь. За недельку, возможно, высохнит. А то и больше. Все зависит насколько все водой напиталось ... Хорошо бы переносной вентилятор поставить или осевые на окна ...
Не боитесь что со временем, если линолиум утепленный, подложка завоняет ??? Или это плитка ??? Не очень понятно ....
andrew_49RUS
andrew_49RUS
08.02.2016 в 12:17:54
Ким, это плитка. спасибо за совет
andrew_49RUS
andrew_49RUS
08.02.2016 в 15:26:14
Ким, а что такое осевые на окна?
Ким
Ким
08.02.2016 в 15:38:00
andrew_49RUS написал: .... а что такое осевые на окна? ...
Это осевые вентиляторы. Окно открывается. В периметр окна делается панель в которую врезаются осевые вентиляторы. Такой вариант хорош тем что вентилятор относительно небольшой а производительность приличная. Тем самым и воздушный поток можно создать приличный. ....
andrew_49RUS
andrew_49RUS
09.02.2016 в 01:32:09
Ким, Скажите, у нас помещение на обе стороны дома выходит. Вентиляторы на ввод воздуха или вывод ставить? или с одной стороны на ввод с другой на вывод?
Ким
Ким
09.02.2016 в 01:34:40
andrew_49RUS написал: ..... Скажите, у нас помещение на обе стороны дома выходит. Вентиляторы на ввод воздуха или вывод ставить? или с одной стороны на ввод с другой на вывод?
Вентиляторы лучше ставить на вытяжку. Прошлые посты немного поторопился. У Вас же могут быть и еще помещения бывшие затопленными. Поэтому, надо максимально освободить проходы для движения воздуха. Приток воздуха и вытяжка должны быть по-максимуму разнесены друг от друга и захватывать максимальное пространство помещений. И будет все нормально ...
andrew_49RUS
andrew_49RUS
09.02.2016 в 01:59:46
Ким, спасибо!
09.02.2016 в 02:46:48
Еще бы нагреватель, где воздух входит и.... сквозняком батареи не заморозить....
SNord
SNord
09.02.2016 в 16:52:10
У нас был случай, когда затопило объект (на тот момент еще не сданный) в 700 км от Питера :( Взяли в аренду несколько осушителей, закинули их туда на легковой машине, задачу решили, осушители вернули :) С подбором не ошибитесь, и будет Вам счастье.
andrew_49RUS
andrew_49RUS
10.02.2016 в 01:03:13
SNord, на сколько ставили осушитель по времени и при какой площади? у нас кстати там вообще батарей нет)))
