SNord
SNord
10.02.2016 в 11:31:44
andrew_49RUS написал: SNord, на сколько ставили осушитель по времени и при какой площади? у нас кстати там вообще батарей нет)))
Переносных осушителей ставили четыре штуки (в разные помещения). Общая площадь была, по моему, около 200 кв. м. Но затоплено было не всё. И дело было летом. А сейчас, с учетом того, что на дворе зима, Вам понадобятся еще и тепловые пушки, ибо при температурах ниже + 10 большинство осушителей практически не работоспособны. Высушили суток за пять.
Брали три штуки ТТК 100 S и один - ТТК 170 S. Первые проявили себя, как ни странно, лучше :)
Fresh
Fresh
Рига
11.02.2016 в 22:10:35
SNord, Бакинский оконик в помощь ( дешево\сердито ).
11.02.2016 в 22:36:37
andrew_49RUS, Зимой осушители не нужны. Достаточно греть помещение и вентилировать. Уличный воздух с влажностью 60% при нагреве станет влажностью около 10%. Осушители - если нельзя вентилировать, или летом.
SNord
SNord
12.02.2016 в 10:36:06
BV написал: andrew_49RUS, Зимой осушители не нужны. Достаточно греть помещение и вентилировать. Уличный воздух с влажностью 60% при нагреве станет влажностью около 10%. Осушители - если нельзя вентилировать, или летом.
Соглашусь.
2 Fresh: БэКашки еще найти надобно :)
Fresh
Fresh
Рига
12.02.2016 в 21:00:21
SNord написал:
Соглашусь.
, ну или обычный сплит (б\у) в кучу. П.С. на одном объекте (подвал залитый после дождя ) просушкой занималась спец.контора. Комплект их оборудования :осушитель+ветродуй= 200 литров с вечера до утра.А б\у-шный сплит комплект наверника найдется в фирме по установке кондиционеров.
Ким
Ким
12.02.2016 в 21:07:04
Если не ошибаюсь (что возможно), здесь на Барахолке видел выставлен на продажу БК относительно недавно ....
Fresh
Fresh
Рига
13.02.2016 в 19:00:36
К выше сказанному добавлю : что при использование осушителей\кондиционеров необходимо поддерживать (желательно 20 грд. )-иначе устройства попросту обмерзать будут. П.С. Для более сырых углов можно добавить ИК излучатели для прогрева, вот все .На работе в цокольном помещение ( штукатурится ) просушкой задействован мобильный кондиционер ...
