pool
pool
26.05.2025 в 15:31:50
BV написал 26.05.2025 в 15:26
СП-31-110-2003, пункту 4.45
Мимо кассы.
26.05.2025 в 15:55:14
5.4.17 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмо- трена возможность установки светильников общего освещения. Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) об- щее освещение допускается осуществлять настенными светильниками. Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до низа светильника при условии применения дополнительной защиты с помощью УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Рекомендуется подключать эти светильники к ближайшей розеточ- ной сети, защищенной УДТ. Выключатели для них следует устанавливать внутри помещений. Открытая прокладка электропроводки на балконе допускается на высоте не менее 2 м. В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, — под- весных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м. В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение сле- дует выполнять в помещениях класса П-Ма. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запре- щается. При установке светильников внутри мебели необходимо выполнять требования ГОСТ Р 50571.7.713. В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.). 5.4.18
СП 256.1325800.2016
pool
pool
26.05.2025 в 15:57:54
BV написал 26.05.2025 в 15:55
5.4.17... ...В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять в помещениях класса П-Ма. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
Никто об установке розетки в шкафу и не говорил.
