Xena
Xena
Ростов-на-Дону
09.02.2016 в 00:32:45
Здравствуйте.у меня такая проблема .стояк горячей воды проходит не в стене ,а прям в ванной ,труба плостмасовая белая,точно незнаю название,вообщем раньше все было хорошо,но теперь постоянно , труба нагревается и очень сильно отходит от стены,потом возвращается обратно на место к стене.это вообще нормально?????не рванет ли она???может закрепить чем???прилагаю фото.доходит до отметок.
09.02.2016 в 02:25:22
Джамшут монтаж стояка без компенсаторов. Что там начудили - отсюда не видно - может и рвануть, может и потерпит еще .... Может рвануть, если горячую отключат и пустят в этот стояк холодную ....
ser000
ser000
09.02.2016 в 09:28:33
Xena написал: может закрепить чем???
Соседи уже закрепили и у них изгибается меньше, а всё что раньше изгибалось у них теперь изгибается у вас. По всякого рода инструкциям пластиковые трубы ГВС можно пускать змейкой для компенсации или считать и устанавливать компенсатор с учётом подвижных и неподвижных опор.
09.02.2016 в 11:58:47
ser000 написал: По всякого рода инструкциям пластиковые трубы ГВС можно пускать змейкой для компенсации
змейкой она должна быть еще при укладке, а не прямой...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.02.2016 в 16:08:52
BV написал: Может рвануть, если горячую отключат и пустят в этот стояк холодную ...
Именно. ТС-у стоит звякнуть диспетчеру и предупредить о сём чуде. Обязан быть компенсатор.
Xena
Xena
Ростов-на-Дону
09.02.2016 в 18:21:09
ser000, ну впринципе мне сантехник сказал что слюоседи походу закрепили у себя прэтому у вас теперь изгибается,поставьте еще один хомут на трубу чуть ниже.
