Bogun
Bogun
17.02.2016 в 14:38:18
Тут только со стены начинать нужно, иначе это будет выглядеть как будто вы одеваете туфли, а потом носки. Не нарушайте правила стройки, все прописано черным по белому в инструкциях.
BigFingerUp
BigFingerUp
21.02.2016 в 22:43:18
В первую очередь делается звукоизоляция стен, а затем сухая стяжка полов. При такой последовательности сухую стяжку полов можно будет заменить и/или отремонтировать не касаясь стен, если же на оборот, отремонтировать полы будет на много тяжелей.
Грэй
Грэй
22.02.2016 в 21:21:10
Сначала всегда делается стяжка, т.к. это облегчает дальнейший ремонт-передвижения по полу, перенос грузов, тележек и т.п. с точки зрения звукоизоляци-по барабану, что вперед, главное обеспечить аккустическую развязку, что делается легко хоть так хоть эдак, -симметрично. Насчет ремонта: если попадет вода, то ремонтировать придется одинаково и пол и стену...а вата впитает даже побольше чем керамзит...
izolmett
izolmett
17.05.2016 в 09:23:56
Alex_O, Привет! Если шумоизоляцию пола делать не собираетесь, то сначала делайте шумку стены, а потом уже сухая стяжку. Но перед тем как делать стяжку, новую стену надо обклеить уплотнительной лентой, что бы не было прямого контакта стяжки и стены, иначе будут акустические мостики и шум с пол будет передаваться на стену, что не очень хорошо. А так Вы правильно выбрали каркасную конструкцию - они работают лучше всего, главное выбрать нормальные звукопоглощающие плиты. Их на рынке огромное количество - максфорте, шуманет, роквол, урса (последние двое больше работают для теплоизоляции). Если будут вопросы - пишите! Здесь есть отдельная статья по звукоизоляции ссылка.
