prest1zh
prest1zh
11.02.2016 в 22:18:46
Здравствуйте уважаемые мастера. Возник вопрос ремонта с нуля 2-х комнатной квартиры, да настолько с нуля что даже перегородки ставить нужно). Соответственно возникает вопрос что делать первым и т.д. Сначала конечно поставлю перегородки, но следующим шагом планирую делать электрику. Всвязи с этим прошу помощи в решении таких вопросов как:
  • выбор внутриквартирного щитка, стоит непонятно что хочу встраиваемый в стену и с нормальной начинкой.
  • По начинке щитка тоже вопрос очень большой, думаю достаточно необходимый минимум без излишеств и сверхвозможностей.
  • дальше по проводке, выбор кабеля и метода соединения, есть момент что плита в кв электрическая, прокладка проводки по квартире, по потолку (потолок планирую натяжной), или по полу?
  • ну и собственно выбор розеток, выключателей и т.д. PS.В электрике конечно плохо разбираюсь, но считаю что руки растут из правильного места и заточены именно под руки, поэтому планирую делать в большей степени все своими руками. Если писать лень, накидайте хотябы ссылочку сам почитаю. Всем заранее спасибо.
Олечка
Олечка
Электросталь
11.02.2016 в 23:43:50
На личной страничке опубликовала две статьи именно на эту тему. Специально для тех, кто хочет самостоятельно сделать и реализовать проект. :flirt
http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t245671-proekty-po-elektrike-i-sborka-nku/
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.02.2016 в 00:51:09
Например, некоторые блоги: http://el-fi.net/ http://xn--80abgiplbdb2a0ax3l.xn--p1ai/ https://nemetzelectro.wordpress.com/ Если нервы крепкие, можно ещё и это почитать: http://cs-cs.net/ Электромонтажный хлам: http://www.kopos.ru/site/index.php
prest1zh
prest1zh
12.02.2016 в 07:22:32
Спасибо за ссылочки, буду читать. Нервами как я понял нужно запастись)
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.02.2016 в 08:55:51
А ещё в России есть один талантливый парень, он по телику и в интернете со страстью рассказывает про электромонтаж. Я пару роликов посмотрел - протестантские проповедники отдыхают. :)
serj12
serj12
Волгоград
12.02.2016 в 08:57:25
prest1zh написал: что делать первым
Проект,а если и дизайн-проект будет ...
И это пройдёт ...
sammikhail
sammikhail
12.02.2016 в 09:42:04
Олечка написал: На личной страничке опубликовала две статьи именно на эту тему. Специально для тех, кто хочет самостоятельно сделать и реализовать проект. :flirt
Адрес личной странички опубликовали бы))))
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.02.2016 в 10:20:16
Позволю себе дать несколько общих советов, хотя я сам не являюсь профи в этом деле. :) Кабели желательно с индексом НГ-LS. Автоматы, ВДТ, АВДТ бывают стандартных серий и домашних серий. Некоторые не советуют использовать домашние. Для себя я их не использую только по трём причинам - у меня маленький щиток (12 модулей), хороший ассортимент автоматов в магазинах в моём городе и наличие денег. Больше никаких причин. Выбор между ИЭК и, например, ABB - вопрос экономический, а между, например, SE и Legrand - вопрос религиозный. Это же относится к выбору розеток и выключателей. Можно смотреть Hager и Eaton. General Electric в России редкость. Про Siemens забудьте сразу - это претензии на исключительность, понты и большие деньги. При выборе эл/установочных изделий обращайте внимание в первую очередь на выключатели - нормальные розетки делают многие фирмы, а нормальные выключатели не все могут сделать. Не берите кричащие цвета и вычурный дизайн - со временем может утомлять. Лучше классика светлых тонов. Хорошо продуманный проект или план помогает избавиться от лишней работы по преодолению разных внезапно возникших препятствий и нестыковок.
Детравиль
Детравиль
12.02.2016 в 10:43:44
Abrikos написал: А ещё в России есть один талантливый парень, он по телику и в интернете со страстью рассказывает про электромонтаж. Я пару роликов посмотрел - протестантские проповедники отдыхают. :)
Лысоват и нагловат?:)
Олечка
Олечка
Электросталь
12.02.2016 в 11:24:29
sammikhail написал: Адрес личной странички опубликовали бы))))
Олечка
Олечка
Электросталь
12.02.2016 в 11:27:45
serj12 написал:
Проект - однозначно. Для простейших (но вполне нормальных) решений достаточно несколько листов А4 "от руки". Вот и весь проект.
Abrikos, выбор бренда - это еще и выбор технологии. Например, оболочка АТ, подача 10 кв. мм, шинные разводки, отходящие на отдельно расположенные групповые - 10 и 2х6 кв. мм. Что выберете: S АВВ или Хагер? Я много раз слушала лекции на эту тему и немного представляю разницу. ))
