golf2
golf2
25.04.2017 в 21:26:16
megrad, дом старый, у нас ук, они говорили, что если сам или через частника (в общем в обход заявки в ук) полезешь в общедомовое имущество, получишь люлей, а при аварии какой будешь виноват. Так то оно при согласии жильцов может и можно, но я его не получил. А сама УК делать ничего не хочет, замкнутый круг. У меня конечно пригорело, и после ремонта я начну их заваливать бумажками, но пока обойдусь как есть. Единственный косяк, послушал в начале местного электрика и кинул от щитка 2жильный кабель, придется потом 50см штробу вскрывать если менять на 3 жильный, ну тут уж и мой косяк
25.04.2017 в 21:27:37
Обычный древний щиток хрущевки. Хорошо бы сопли подчистить - обслужить контакты - это дело электрика УК. Но им лень и по барабану, увы. Последний этаж - поэтому приходит только две фазы. Ноль на корпусе щитка - нижний зажим без изолятора справа от счетчиков. Сечение отсюда не видно. Может и 16
golf2
golf2
25.04.2017 в 21:38:04
BV написал: Обычный древний щиток хрущевки. Хорошо бы сопли подчистить - обслужить контакты - это дело электрика УК. Но им лень и по барабану, увы. Последний этаж - поэтому приходит только две фазы. Ноль на корпусе щитка - нижний зажим без изолятора справа от счетчиков. Сечение отсюда не видно. Может и 16
BV, по барабану мягко сказано, тоже разочаровался. В общем думаю выход один и уже не раз озвучивали, забить на заземление и юзать дифы, и мириться с кратковременным ударом тока при пробое на корпус)) Всем спасибо, перемычку от нуля к земле убрал, в розетках не буду подключать
alx220
alx220
25.04.2017 в 23:48:19
golf2, вы, главное, питающий кабель замените на трехжильный. Вдруг стояки вам все-таки поменяют.
golf2
golf2
26.04.2017 в 00:08:30
alx220, да я уже все там заштукатурил, поспешил. Если снизойдут до замены, вскрою, там не будет катастрофы от этого
26.04.2017 в 00:31:13
golf2 написал: alx220, да я уже все там заштукатурил, поспешил. Если снизойдут до замены, вскрою, там не будет катастрофы от этого
golf2, лучше сейчас меняйте
AlexeyL
AlexeyL
26.04.2017 в 10:37:35
golf2 написал: и мириться с кратковременным ударом тока при пробое на корпус
К сожалению, не только кратковременным и не только при пробое. Современные европейские (они же российские) стандарты разрешают для спроектированной под заземление через вилку бытовой техники класса 1 ток утечки на корпус в исправном состоянии до 3 мА. Это вполне ощутимый ток, и безопасным для человека он не считается. Разумеется, не все изготовители пользуются эти разрешением на всю катушку. Но причины пользоваться у них есть: например, на корпус (который должен быть заземлён) выводятся вторые концы конденсаторов встроенных фильтров помех в технике с электронным управлением. Изоляцию в ТЭНах тоже не стремяться сделать надёжной и дорогой, но тут могут спасти "сухие ТЭНы" с двойной изоляцией.
Если же подключение бытовой техники стационарное, не через вилку, то разрешается заведомо смертельный для человека ток утечки. До 5% от фазного. Известный пример - финские печки Harvia для домашней сауны.
26.04.2017 в 10:48:52
golf2, Чтобы полностью определиться - можно ли по нормам расщеплять PEN в щитке нужно сечение PEN и способы соединения этого PEN в щитках ниже.
golf2
golf2
26.04.2017 в 11:06:59
AlexeyL, оборудования для сауны точно не будет. Стиралка, ПК, телек, кухонная техника и холодильник, вот и вся техника, у которой есть металлические части корпуса. Плита газовая. Хоть и не встречал за свою жизнь проблем, но все же неспокойно, хотя глядя на щиток в подъезде, есть подозрения что проблемы если и будут, то в нем.
megrad
megrad
26.04.2017 в 11:08:26
golf2 написал: но все же неспокойно
Это уже параноя.
golf2
golf2
26.04.2017 в 11:09:48
megrad, есть подозрение, что как и всегда, параноя на стадии работ, когда все будет готово, врядли я буду вспоминать про заземление)))
