dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 02:41:22
spart, я писал не учить, а лечить! советую перечитать литературу по электрике
spart
spart
Симферополь
14.02.2016 в 02:48:46
serj12, при утечке у меня сработает дифавтомат. Это будет говорить о том, что где-то "пробило". Методом исключения (каждая комната и точка на отдельном автомате) я определю где неисправность и устраню. Не вижу ничего страшного, что во всем доме отключится свет. На кухне будет несколько других дифавтоматов.
serj12 написал: потому что это реализуется намного проще - хотите максимально все разделить,да ради бога,тяните до каждой комнаты два-три "хвоста" и в щите распределительном творите что вашей душе угодно,полно таких вариантов
Чем конкретно плох вариант с щитком в каждой комнате?
serj12 написал: Типовая схема - и не надо ломать голову что,где и как.
А в моей схеме надо ломать? В комнату зашел один кабель и из одной коробки раздал на все точки.
dmitrovski написал: spart, у Вас водной автомат 25А- это 4мм2, а Вы в Каждую комнату 3х4 ведете- это 5.5кВт
В дом заходит 6мм2, его встречает 25А дифавтомат, далее на комнаты идет 4мм2, но прежде стоит 20А автомат. Запас есть даже при самых не оптимистичных расчетах.
dmitrovski написал: почти в каждом пункте глупость
Уточните, пожалуйста!
dmitrovski написал: spart, идея?-бред! у Икара тоже была идея- если помните!?
У Фарадея, Теслы, Эдисона то же были идеи.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 02:53:12
spart, Ваша тема называется "ошибки и минусы...) так вот, Ваша схема это один большой минус, а ошибка то, что Вы ее решили сделать сами. не имея представления, но желание похвально!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 02:58:06
spart, Вы просите людей указать Вам на ошибки, Вам говорят о них, а Вы ладите своё.
юра Т
юра Т
14.02.2016 в 02:58:27
spart,https://youtu.be/L8LBKoTmxxE зачем делать сложным то что проще простого
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 03:04:08
spart, судя по всему,Вы ещё не обжигали крылья. почему такой упёртый? делайте как знаете! как говорится- горбатого могила исправит! Вам удачи и всего наилучшего!
юра Т
юра Т
14.02.2016 в 03:06:25
Позвольте спросить, у Вас дом с длинющим коридором? Иначе потроха всех щитов можно совместить в одном, и их будет раза в два меньше, и при Вашей схеме, высокая вероятность что щиток в комнате закроют например шкафом, все перечисленные Вами плюсы таковыми не являются
spart
spart
Симферополь
14.02.2016 в 03:22:46
dmitrovski, вы написали около 10 сообщений в этой теме. Только в одном из них вы сказали что-то конкретное:
dmitrovski написал: у Вас водной автомат 25А- это 4мм2, а Вы в Каждую комнату 3х4 ведете- это 5.5кВт.
Как мне показалось, вы даже не вникли в то, что изображено на схеме. Я считаю, что с точки зрения подбора автоматов проводка защищена хорошо. Вы не согласны? — Аргументируйте!
Все остальные сообщения не несут вообще никакой конкретики:
dmitrovski написал: spart, spart:"начал изучать"- поэтому в голове полная каша. ни одного "плюса"не увидел. отсутствие коробок? зато присутсвие щитов! ужас! проверьте ещё раз, что Вы нагородили!
dmitrovski написал: spart, не берите в руки медицинскую энциклопедию, а то начитаетесь и будете всех лечить. присутвие щита и его внешнего вида это дело вкуса и к схеме электроснабжения относится по стольку-по скольку.
dmitrovski написал: почти в каждом пункте глупость.
dmitrovski написал: spart, я писал не учить, а лечить! советую перечитать литературу по электрике
dmitrovski написал: spart, Ваша тема называется "ошибки и минусы...) так вот, Ваша схема это один большой минус, а ошибка то, что Вы ее решили сделать сами. не имея представления, но желание похвально!
dmitrovski написал: spart, Вы просите людей указать Вам на ошибки, Вам говорят о них, а Вы ладите своё.
dmitrovski написал: spart, судя по всему,Вы ещё не обжигали крылья. почему такой упёртый? делайте как знаете! как говорится- горбатого могила исправит! Вам удачи и всего наилучшего!
Вы ставите меня в неловкое положение. Из-за обилия ваших сообщений в которых нет ни единого аргумента и которые по этой причине мне приходится игнорировать, я начинаю сомневаться правильно ли я воспринимаю критику? Но потом перечитываю и не могу найти критику вообще. Цель этой ветки очень прагматичная — я хочу узнать минусы схемы до ее установки, поэтому если у вас нет аргументов, пожалуйста, не пишите вообще. Или же изъясняйтесь, пожалуйста, доступнее — мне не понятно, что стоит за словами "ужас, бред, глупость". В конце концов это не философский форум. Я так же желаю вам всего хорошего!
spart
spart
Симферополь
14.02.2016 в 03:27:39
юра Т, одна из комнат проходная и в ней 6 розеток, плюс свет — придется много тянуть. Щитки точно будут в доступных местах.
юра Т
юра Т
14.02.2016 в 04:52:53
spart написал: юра Т, одна из комнат проходная и в ней 6 розеток, плюс свет — придется много тянуть. Щитки точно будут в доступных местах.
7 кабелей это много? Я по 300 средней длинной по 50 метров затаскивал в один шкаф и ничего (офис MSC)
spart
spart
Симферополь
14.02.2016 в 05:05:17
юра Т написал:
У меня нет такого опыта :)
