megrad
megrad
13.02.2016 в 23:04:43
spart написал: но он включается не автоматически, а вручную
Если поставить реверсивный рубильник, то процесс подключения упростится. ссылка
spart
spart
Симферополь
14.02.2016 в 00:40:24
serj12, спасибо за критику, но не ясны некоторые моменты.
serj12 написал: глупо - будет вырубать всё
при утечке?
serj12 написал: жестоко и беспощадно
почему?
serj12 написал: дурость - лишние соединения и много дополнительных узлов
При соединении в коробке не намного меньше соединений. Соединения я планирую делать качественно, для этого я заказал различного рода материалы и инструменты.
serj12 написал: это делается проще - в основном щите отдельные групповые автоматы
В моей схеме я могу отключить любую розетку не затрагивая остальные, на любую розетку я могу поставить любой автомат. Например, я могу выключить все розетки, которые находятся в зоне досягаемости маленького ребенка, которого оставляют в комнате одного, но при этом свет и кондиционер будут работать. Еще пример, я планирую на одну розетку поставить автомат с таймером, который будет ее включать и выключать в нужное время, в розетке будет стоять фумигатор - я его постоянно забываю выключать, а так будет экономиться жидкость.
serj12 написал: ага - после отдеки-то
тут согласен, пункт спорный, если закрыть глаза на отделку, то можно и из коробки протянуть
serj12 написал: ну тогда - да,а практически ... на фиг не надо
почему? я хочу, чтобы у этой проводки был запас прочности, мне так спокойнее
serj12 написал: один - сплошная головная боль
это субъективно, для меня это не головная боль
serj12 написал: А вы задумайтесь - А почему всё стараются делать стандартно?
вероятно, так дешевле?
megrad написал: Если поставить реверсивный рубильник, то процесс подключения упростится.
а вот за это отдельное спасибо! сохранил себе, т.к. собираюсь самый входной щит то же переделывать, когда руки дойдут
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 00:46:47
spart, spart:"начал изучать"- поэтому в голове полная каша. ни одного "плюса"не увидел. отсутствие коробок? зато присутсвие щитов! ужас! проверьте ещё раз, что Вы нагородили!
spart
spart
Симферополь
14.02.2016 в 00:55:44
dmitrovski, поэтому я и создал эту тему, попросить, чтобы мне указали на минусы. Что плохого в щитах? Я заказал вот такие, повешу их в неприметном месте, не вижу в них ничего уродливого.
Кроме присутствия щитов (внешнего вида) еще минусы видите?
serj12
serj12
Волгоград
14.02.2016 в 01:29:47
spart написал: при утечке?
да.
spart написал: почему?
потому что это реализуется намного проще - хотите максимально все разделить,да ради бога,тяните до каждой комнаты два-три "хвоста" и в щите распределительном творите что вашей душе угодно,полно таких вариантов,а автоматы берите 1p+N или 2р,и всё под разные ВДТ.
spart написал: я планирую на одну розетку поставить автомат с таймером
китайский розеточный таймер стоит 300 руб и справляется с этой задачей вполне.
Потому что при выполнении всех норм и требований у вашей проводки будет достаточный запас прочности.
spart написал: вероятно, так дешевле?
нет.Типовая схема - и не надо ломать голову что,где и как.
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
14.02.2016 в 01:45:09
serj12 написал: автоматы берите 1p+N
Что посоветуете из Российского ассортимента :)? Чтобы дешево, сердито и надежно.
serj12 написал: китайский розеточный таймер стоит 300 руб
В Леруа 158р, например ссылка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 02:03:56
spart, не берите в руки медицинскую энциклопедию, а то начитаетесь и будете всех лечить. присутвие щита и его внешнего вида это дело вкуса и к схеме электроснабжения относится по стольку-по скольку.
ZooZoo
ZooZoo
14.02.2016 в 02:08:06
dmitrovski написал: присутвие щита и его внешнего вида это дело вкуса и к схеме электроснабжения относится по стольку-по скольку.
Это точно.
spart
spart
Симферополь
14.02.2016 в 02:09:31
dmitrovski, разве я вас чему-то учу? Вы хотите, чтобы я отказался от своей идеи, но вы никак не аргументируете это. Хотите, чтобы я вам поверил на слово?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 02:22:41
spart, у Вас водной автомат 25А- это 4мм2, а Вы в Каждую комнату 3х4 ведете- это 5.5кВт. почти в каждом пункте глупость.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 02:38:03
spart, идея?-бред! у Икара тоже была идея- если помните!?
