Чертежи из проекта:
07.08.2017 в 09:17:59
Чертежи из проекта:
07.08.2017 в 09:18:38
07.08.2017 в 11:49:26
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО КАРКАСА ВНЕШНИХ СТЕН И КРЫШИ ДОМА (Взято с сайта комплектация "Премиум+СНИП")
Суть технологии заключается в дополнительной поперечной установки стоек каркаса сечением 40х50мм с дополнительным слоем утеплителя толщиной 50мм, который перекрывает стойки несущего каркаса и обеспечивает отсутствие его промерзания. Благодаря этой технологии общая толщина утепления составит 200мм, а толщина внешних стен 252мм. Как я понимаю 150 мм утеплителя закладывается между стоек, а сверху со смещением и полным закрытием стоек укладывают утеплитель 50 мм. На вашей схеме и судя по фотографиям весь (200 мм) утеплитель будут укладывать между стоек.
07.08.2017 в 12:19:18
Да,все правильно. Идет каркас,на него снаружи крепится мембрана, поверх мембраны вертикальные планки, на них прибивают вагонку. На вагонку прибьют вертикальные планки и на них закрепят сайдинг. Утеплитель будут монтировать с внутренней стороны. Рулонный.
07.08.2017 в 12:25:59
Такое впечатление, что в премиуме + СНИП ипользуется вместо вагонки плиты ОСП. Лучше у менеджеров уточнить
07.08.2017 в 14:22:24
а почему у Вас вагонка? И можно в выходные сфотографировать как они утеплили, плохо представляю как они будут утеплителем стойки каркаса закрывать, им будет вагонка мешать. Я вот думал такая последовательность как на картинке
07.08.2017 в 14:25:34
им даже мембрана будет мешать. Т.е. получается (повторюсь) весь утеплитель 200 будет между стоек, хотя должно быть 150 и 50 поверх стоек и потом уже мембрана и вентилируемый фасад
07.08.2017 в 14:31:42
Grigorii_K написал: Да,все правильно. Идет каркас,на него снаружи крепится мембрана, поверх мембраны вертикальные планки, на них прибивают вагонку. На вагонку прибьют вертикальные планки и на них закрепят сайдинг. Утеплитель будут монтировать с внутренней стороны. Рулонный.
Grigorii_K, Даже вот как Вы написали, получается 2 пустоты. Первая сразу за мембраной между ней и вагонкой (туда уже ни чего не положешь), вторая пустота это между вагонкой и сайдингом (вентилируемый фасад)
07.08.2017 в 15:22:44
Судя по схеме слой утеплителя 50 мм будет между горизонтальным каркасом и мембраной, А слой 150 мм будет уже за горизонтальным каркасом и внутренней вагонкой. Толщину рейки, которой прибивают ветрозащиту и на которую крепят наружнюю вагонку не посмотрел.
07.08.2017 в 15:32:23
Тут ранее на этой же ветке выкладывали фото подобного дома, на данный момент уже в эксплуатации:
