06.08.2017 в 17:41:07
06.08.2017 в 17:41:57
06.08.2017 в 17:42:57
06.08.2017 в 17:43:43
06.08.2017 в 17:49:28
скинул все фото какие сделал. Камера смартфона у меня не очень. На счет балок - видимо они декоративные и можно их исключить, но надо помнить что любое изменение в проекте это +15тыс руб к смете. По поводу порядка на участке -сразу выдал бригадиру большие черные мешки для мусора - бытовые отходы и упаковку складывают в них. На земле валяются только деревяшки из под пилы. Остатки железной кровли в отдельную кучу.
06.08.2017 в 17:52:14
По ощущениям дилетанта в каркасном строительстве - довольно все аккуратно сделано, кровельные листы не кривые как тут у кого то получились. Проблема сейчас одна - два окна пришло не с двойным остеклением - буду решать с менеджером. А так - пока всем доволен.
07.08.2017 в 05:14:39
Grigorii_K написал: По ощущениям дилетанта в каркасном строительстве - довольно все аккуратно сделано, кровельные листы не кривые
Ну да, только укосины по феншую в обвязку запиливают. По фоткам ни один узел не видно как сделан толком. Стены будут с рулонным утеплителем? :cool:
Лаги пола я б почаще делал, понятно, что сейчас они под размер утеплителя, но наверняка "батутить" пол будет.
Нижнюю обвязку к сваям пришурупили?
Непонятно есть ли вентзазор между пленкой и внешней обшивкой.
А это что за порнушка на торцевой планке?
А проемы оконные делаются как то так:
07.08.2017 в 08:30:08
Здравствуйте, Вы говорили "Премиум" комплектация, а там утеплитель по моему 200 мм. 150 внутри и 50 снаружи. Интересно как они будут укладывать по технологии внешний утеплитель 50 мм, если уже обшили вагонкой. Или уже утеплили?
07.08.2017 в 08:54:07
Вот схема стен
07.08.2017 в 09:09:58
Здесь то что должно получиться на выходе:
07.08.2017 в 09:12:44
Фейсом написал:
Ну да, только укосины по феншую в обвязку запиливают. По фоткам ни один узел не видно как сделан толком. Стены будут с рулонным утеплителем? :cool: Лаги пола я б почаще делал, понятно, что сейчас они под размер утеплителя, но наверняка "батутить" пол будет. Нижнюю обвязку к сваям пришурупили? Непонятно есть ли вентзазор между пленкой и внешней обшивкой. А это что за порнушка на торцевой планке?
Фейсом, да, здесь рулонный утеплитель, как в проекте, я ничего не менял. По поводу порнушки - да, только обратил внимание, надо будет узнать почему так получилось
